Scorupka sie łamie!! |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 21:37 Scorupka sie łamie!!
Witam.
Od jakiegoś czasu dziwnie hałasowało mi oparcie tylnej kanapy. Dziś postanowiłem zdjąć tapicerkę do prania i przy okazji zobaczyć co się dzieje. NIe spodziewałem się tego,co zobaczyłem. W miejscu, gdzie ucho od mocowania oparcia kanapy łączy się z błotnikiem [zgrzew] pękła blacha,po obu stronach wtym samym miejscu!! Czy jest to wada konstrukcyjna? Czy moja skorupka po prostu sie rozpada? Popołożeniu tylnej kanapy wyraźnie widać,że blacha w tym miejscu "pracuje" kiedy auto jedzie po dziurach,po prostu cały błotnik z mocowaniem oparcia drży... Czy można coś na to poradzić [oprócz spawania] i czy ktoś się już z czymś takim spotkał w skorupiaku? Foto poniżej..
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4 |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 21:41
No przecie to kombi
Każde Scorpio, jak i Sierrka się tam łamią. |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 22:03
Szczęście w nieszczęściu.. ale cóż, jutro szlifiereczka, młoteczek, migomacik, podkładówa i jechała banana... jest jakiś szczególny sposób, żeby zrobić dobrze? czy trzeba się pogodzić z tym, że niedługo znowu pęknie? Bo blacha w tym miejscu pewnie przepracowana od tego wyginania... bo ostatnio sie nadziurach telepało jak głupie...
Skoro to uok kombiaka, to dajcie znać, jak sobie poradziliście z tematem... |
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wiek: 46 Dołączył: 20 Cze 2007 Skąd: Katowice
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 22:05
| nbp-notoryczny brak podłużnic..... |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 22:10
| Adam_2000 napisał/a: | No przecie to kombi
Adam nie każde........ tylko te bez podłużnic
Michu zajrzyj pod auto czy masz jeszcze jakieś kawałki podłuznic.
Jedyna rada blacharz. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 22:13
No prawda... w moich Sierrkach kombi podłużnic nie stwierdzono |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 22:20
Jutro w takim razie kanał i oglądanie spodu Mam nadzieję że aż tak źle nie będzie |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 23:00
| No i jeszcze progi do przegladniecia jak wygladaja. |
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 10:58
| Michu, na forum umieszczamy linki a nie fotki, tym razem tylko małe upomnienie. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 12:13
Tylko patrzeć kiedy moja zacznie się rozpadać |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |6 Wrz 2007|, 2007 21:38
Struna, już się poprawiam Mieliście rację... po podłużnicach tylko wspomnienie zostało,aż mi sie włos na głowie jeżył...poprzedni właściciel zamaskował pęknięcia silikonem i bitexem... Na szczęście są pęknięte tylko w jednym miejscu, jakby ktoś szlifierką odciął... Zaraz za tylnią osią.. W przyszłym tygodniu spawanko.... |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |6 Wrz 2007|, 2007 22:40
| moja rada .... jak juz zajmujesz sie spawaniem to obejrzyj dobrze całą podłoge..... |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |9 Wrz 2007|, 2007 21:34
Już oglądałem, podłoga jest OK. Podłużnice zgniły tylko pod bagażnikiem. Reszta jest OK. Myślę, że gdzieś się do nich leje woda... Jutro, najpóźniej pojutrze porozkładam wszystko, blachę, która jest w bagażniku też porozkręcam. Ciekawe, co tm zastanę... Strach sie bać |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2007|, 2007 21:39
| Michu napisał/a: | Już oglądałem, podłoga jest OK. Podłużnice zgniły tylko pod bagażnikiem. Reszta jest OK. Myślę, że gdzieś się do nich leje woda... Jutro, najpóźniej pojutrze porozkładam wszystko, blachę, która jest w bagażniku też porozkręcam. Ciekawe, co tm zastanę... Strach sie bać |
Obyś się nie zdziwił jak bagażnik będzie igła |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 20:47
No i wszystko jasne. Podłoga w bagażniku jest przyzwoita. Auto nosi na sobie znaki bicia w tył, na moje szczęście nie mocno. Blacharz sie postarał i pokleił tak, że prawie śladu nie ma. Dziś pozbawiłemauto wszystkiego, co jest za tylnimi siedzeniami. Jest troszkę więcej objawów pękaniabudy niż tylko przy drzwiach, ale myslę, że sobie z tym poradzę... Macie może jakiś sprawdzony sposóbna konserwację blachy z srodku auta, ale tak, żeby nie śmierdziało za mocno? W sobotę będzie zabieg klejenia i łatania, tylko muszę blachy kupić...
Edit:
I po zawodach,zeszło mi trochę dłużej niżyślałem,ale wszystko połatane solidinie,"jak dlasiebie" Do tego konserwacja profili, podłóżnic i progów, od spodu podkładówka okrętowa i bitex... jakiś czas pojeździ. Przedzimą podkładi bitex na cały spód.... Telepanie tylną kanapą jak ręką odjął... Dziękować za rady,pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez Michu |6 Paź 2007|, 2007 23:20, w całości zmieniany 1 raz |
