$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Telepanie auta
Telepanie auta
qb
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 11:16   Telepanie auta
Witam, czy ktoś mógłby mi doradzić? Ostatnio odpaliłem rano auto i gdy wrzuciłem R zaczęło telepać całą budą, to samo działo się jak dałem na D. Wrzuciłem z powrotem P i telepanie ustało. Nawet nie próbowałem jechać, wyłączyłem i włączyłem silnik jeszcze raz, wszystko juz było ok. Jezdziłem potem autem cały dzien, gasiłem i odpalałem, nic się nie działo. Wczoraj miałem to samo z rana: telepanie budą, pomogło zgaszenie silnika, a potem już cały dzień ok. Czy to coś poważnego, jak myślicie? Dzięki z góry za pomoc.
mariusz_technik
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 11:23
tak jakby cos ze skrzynią, nie mogl zalączyc biegu chyba, cieżko wyczuc na odległość
maup
FST 008
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 11:46
fakt, że na odległość to można sobie snuć teoretyczne rozważania o siedmiu zbójach, ale może to jednak nie krzynka winna tylko np. pozamakane wszystko pod maską, któyś elektropstryczek się zakatarzył, w efekcie silnik się nie mógł pozbierać pod obciążeniem a wtedy na ogół go telepie
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 12:05
miewalem cos takiego , faktyczniue jest to problem skrzyni inestety
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 12:24
qb, sprawdź poziom oleju w skrzyni.
mariusz_technik
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 12:51
To chyba nie sprawa oleju, raczej bez oleju by wcale nie ruszyl(albo ledwo), a tu jest telepani...No ale nie zaszkodzi sprawdzic poziom, tylko zrób to jak należy(na właczonym silniku, rozgrzanym)
qb
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 13:03
Chłopaki, dzieki za pomoc, zaraz pojdę sprawdzić olej. Dzisiaj natomiast odpaliłem go z rana i nic, żadnych problemów... dziwne
sierars1
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 16:46
A może coś z krokówką
1Bodzio
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 20:05
Jak odpalasz zimny silnik z rana, daj mu popracować na P aż obroty silnika spadną poniżej 1 tys. i olej w skrzyni się trochę pomiesza. Wygląda to na problem z regulacją cisnienia oleju w skrzyni.
Krokówka też, jak najbardziej może być tu winna.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |8 Wrz 2007|, 2007 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 10:00
mariusz_technik napisał/a:
jak jest mało oleju to jedzie ale właśnie dziwnie się zachowuje, a całkiem bez to by się dawno zatarła pompa. Może być poprostu nieco poniżej MIN.
łukasz194
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 15:23
u mie wystepuje tesz nieraz problem z wstecznym miamowicie jak cofa tyl jakby podskakiwal nie wie czy to cylinderki do konca nie odbijajom czy to coś ze skrzyniom
Ostatnio zmieniony przez łukasz194 |11 Wrz 2007|, 2007 15:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 15:24
łukasz194 napisał/a:
u mie wystepuje tydz nieraz problem z wstecznym miamowicie jak cofa tyl jakby podskakiwal
moga być to przeguby.
poczatek konca
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
łukasz194
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 21:26
mianowicie co to oznaczaczy moze mieć na to wpływ filtr oleu bo wiem ze jest do wymiany
Ostatnio zmieniony przez łukasz194 |11 Wrz 2007|, 2007 21:49, w całości zmieniany 1 raz
omni
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 17:22
ja to miałem zwsze jak pierwszy mrozek łapał, dolewałem oleju i chodziło. Wmawiam sobie że to spadł stan bo się zimno zrobiło.
