Telepanie auta |
qb [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 11:16 Telepanie auta
| Witam, czy ktoś mógłby mi doradzić? Ostatnio odpaliłem rano auto i gdy wrzuciłem R zaczęło telepać całą budą, to samo działo się jak dałem na D. Wrzuciłem z powrotem P i telepanie ustało. Nawet nie próbowałem jechać, wyłączyłem i włączyłem silnik jeszcze raz, wszystko juz było ok. Jezdziłem potem autem cały dzien, gasiłem i odpalałem, nic się nie działo. Wczoraj miałem to samo z rana: telepanie budą, pomogło zgaszenie silnika, a potem już cały dzień ok. Czy to coś poważnego, jak myślicie? Dzięki z góry za pomoc. |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 11:23
| tak jakby cos ze skrzynią, nie mogl zalączyc biegu chyba, cieżko wyczuc na odległość |
maup
FST 008
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 11:46
| fakt, że na odległość to można sobie snuć teoretyczne rozważania o siedmiu zbójach, ale może to jednak nie krzynka winna tylko np. pozamakane wszystko pod maską, któyś elektropstryczek się zakatarzył, w efekcie silnik się nie mógł pozbierać pod obciążeniem a wtedy na ogół go telepie |
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 12:05
| miewalem cos takiego , faktyczniue jest to problem skrzyni inestety |
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 12:24
| qb, sprawdź poziom oleju w skrzyni. |
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 12:51
| To chyba nie sprawa oleju, raczej bez oleju by wcale nie ruszyl(albo ledwo), a tu jest telepani...No ale nie zaszkodzi sprawdzic poziom, tylko zrób to jak należy(na właczonym silniku, rozgrzanym) |
qb [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 13:03
| Chłopaki, dzieki za pomoc, zaraz pojdę sprawdzić olej. Dzisiaj natomiast odpaliłem go z rana i nic, żadnych problemów... dziwne |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 16:46
| A może coś z krokówką |
1Bodzio
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 20:05
Jak odpalasz zimny silnik z rana, daj mu popracować na P aż obroty silnika spadną poniżej 1 tys. i olej w skrzyni się trochę pomiesza. Wygląda to na problem z regulacją cisnienia oleju w skrzyni.
Krokówka też, jak najbardziej może być tu winna. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |8 Wrz 2007|, 2007 20:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 10:00
| mariusz_technik napisał/a: | | raczej bez oleju by wcale nie ruszyl(albo ledwo) | jak jest mało oleju to jedzie ale właśnie dziwnie się zachowuje, a całkiem bez to by się dawno zatarła pompa. Może być poprostu nieco poniżej MIN. |
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 15:23
| u mie wystepuje tesz nieraz problem z wstecznym miamowicie jak cofa tyl jakby podskakiwal nie wie czy to cylinderki do konca nie odbijajom czy to coś ze skrzyniom |
| Ostatnio zmieniony przez łukasz194 |11 Wrz 2007|, 2007 15:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 15:24
| łukasz194 napisał/a: | | u mie wystepuje tydz nieraz problem z wstecznym miamowicie jak cofa tyl jakby podskakiwal | moga być to przeguby. |
| łukasz194 napisał/a: | | z wstecznym miamowicie jak cofa tyl jakby podskakiwal |
poczatek konca |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 21:26
| mianowicie co to oznaczaczy moze mieć na to wpływ filtr oleu bo wiem ze jest do wymiany |
| Ostatnio zmieniony przez łukasz194 |11 Wrz 2007|, 2007 21:49, w całości zmieniany 1 raz |
omni [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 17:22
| ja to miałem zwsze jak pierwszy mrozek łapał, dolewałem oleju i chodziło. Wmawiam sobie że to spadł stan bo się zimno zrobiło. |
