$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak regularnych obrotów
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:11
ale wieloryb chyba - starsze wersje nie miały.
kuba
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:18
No kurde mówie że pierwszy DOHC z grudnia 90 roku, miał przepływomierz. Tyle że teraz sobie przypominam że mial zmieniany silnik, także mógł mieć też zmienioną wiązkę itp, ale przepływomoierz miał.
partner
Oki przeleciałem to forum. Powiedz mi jeszcze jak sprawdzić czy to jest wina TPS ? Czuje że pomkne dzis do mechanika aby popatrzył mi na furaka.
partner
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:22
ten czujnik jest do sprawdzenia wogóle?
kuba
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:26
Rafantek gdzieś kiedys o tym pisał, znow uzyj opcji wyszukaj
partner
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:36
oki znalazłem. dzięki chłopaki ide dłubać i sprawdzać zgodnie z waszą lektrą :) Powiadomie was jutro co ździałałem i czy pomogło. Pozdrowionka
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:47
kuba powaznie widziales DOHC (te pierwsze) z przepływomierzem? toz to jakis wynalazek :) ?
kuba
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 13:27
No właśnie takowy miałem, ale pisze że on miał przekładany motor, więc może cos jeszcze było dłubane?
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 14:48
no way - musiałeś mieć nowszy motorek.
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 02:24
ciekaqw jestem jak stary dokc z czarną pokrywą zaworow współgra z przepływomierzem... jestes sure? moze to ohc był?
awb
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 12:13
sprawdz takze rurkie ktorajest pod "silnikiem krokowym" i idzie do kolektora ssacego (gumowa na dole na sledziu)tam czesto tez peka a nie widac nie slychac no i jak wyzej sprawdz odpowietrzenie walu korbowego bo tez lubi sobie popekac wszystko musi byc szczelne na koncu sprawdz sonde lambda i sposc olej gazowy z reduktora srobka jest na dole plasikowa albo na kluczyk odkrecasz na wylaczonym cieplym silniku wypuszczasz czarny olej i zakrecasz.....
partner
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 13:08
no niestety posprawdzane według waszych zaleceń-i lipa. Wszystkie rurki są OK. Silnik i czujnik także. Pozostaje mi jeszcze chyba tylko sonda lambda. Z tym że nie jestem pewien czy ona ma coś do znaczenia jeżeli ta instalacja jest w wersji zubożałej bez komputerka tylko na śrubkę. Ewentualnie jak się orientujecie jak sprawdzić lambde to proszę o podpowiedz. I jaki jest ewentualny koszt zakupu takiej sondy. Pozdrawiam
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 14:02
jak nam oje oko (przyznales sie do instalacji na srobke) obejzyj czy ci fachowcy od gazu nie odlaczyli i nie pomineli wogole regulatora wolnych obrotow. Dawno emu zakladales gaz?
awb
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 19:56
nowa sonda jakies 80-180 zl zalezy od tego czy oryginal uzywka dobra 80zl sprawdzic hmmm kody bledow z czytnika podrecznego (taki srobokrecik ze swiatelkiem ) ale to skomplikowane bo trzeba liczyc migniecia lepiej jedz na komputer u mnie testowanie kosztuje 20 zl tam ci wszystko wykaze no tak jak wyzej sprawdz regulator ogolnie instalacja na srobkie czasem nawala robi sie wtedy obejscia i emulacje sondy i dojsc do tego ciezko qwa a jak pracuje na benzynie ????
partner
Wysłany: |14 Kwi 2005|, 2005 11:03
Ha Rafał Bingo trafiłeś w 10 był ominięty regulator wolnych obrotów-to fachowców właśnie robota. Byłem wczoraj u kolegi gaziarza i przeglądnął urządzenie po urządzeniu , kabel po kablu i doszedł że jest padnięty czujnik ustawienia przepustnicy. Tak jak opisywaliście ma mieć na biegu jałowym 0,6V i wzrastać jego wartość płynnie. A u mnie jest 1,0 i jak dodaje gazu to odrazu przeskakuje na 3,0V :) Odpieliśmy go i wyregulowaliśmy i chodzi jak zegarek lecz nie omieszka mnie kupić czujnik bo coś nie ma kopa pod nogą teraz:) i pozatym u mnie ma być wszystko OK. Gaz był zakładany w 2003r, lecz nie przezemnie ja go nabyłem 2 mieszki temu.
