Brak regularnych obrotów |
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:11
| ale wieloryb chyba - starsze wersje nie miały. |
kuba
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:18
| No kurde mówie że pierwszy DOHC z grudnia 90 roku, miał przepływomierz. Tyle że teraz sobie przypominam że mial zmieniany silnik, także mógł mieć też zmienioną wiązkę itp, ale przepływomoierz miał. |
partner [Usunięty]
| Oki przeleciałem to forum. Powiedz mi jeszcze jak sprawdzić czy to jest wina TPS ? Czuje że pomkne dzis do mechanika aby popatrzył mi na furaka. |
partner [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:22
| ten czujnik jest do sprawdzenia wogóle? |
kuba
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:26
| Rafantek gdzieś kiedys o tym pisał, znow uzyj opcji wyszukaj |
partner [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:36
oki znalazłem. dzięki chłopaki ide dłubać i sprawdzać zgodnie z waszą lektrą Powiadomie was jutro co ździałałem i czy pomogło. Pozdrowionka |
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:47
kuba powaznie widziales DOHC (te pierwsze) z przepływomierzem? toz to jakis wynalazek ? |
kuba
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 13:27
| No właśnie takowy miałem, ale pisze że on miał przekładany motor, więc może cos jeszcze było dłubane? |
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 14:48
| no way - musiałeś mieć nowszy motorek. |
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 02:24
| ciekaqw jestem jak stary dokc z czarną pokrywą zaworow współgra z przepływomierzem... jestes sure? moze to ohc był? |
awb [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 12:13
| sprawdz takze rurkie ktorajest pod "silnikiem krokowym" i idzie do kolektora ssacego (gumowa na dole na sledziu)tam czesto tez peka a nie widac nie slychac no i jak wyzej sprawdz odpowietrzenie walu korbowego bo tez lubi sobie popekac wszystko musi byc szczelne na koncu sprawdz sonde lambda i sposc olej gazowy z reduktora srobka jest na dole plasikowa albo na kluczyk odkrecasz na wylaczonym cieplym silniku wypuszczasz czarny olej i zakrecasz..... |
partner [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 13:08
| no niestety posprawdzane według waszych zaleceń-i lipa. Wszystkie rurki są OK. Silnik i czujnik także. Pozostaje mi jeszcze chyba tylko sonda lambda. Z tym że nie jestem pewien czy ona ma coś do znaczenia jeżeli ta instalacja jest w wersji zubożałej bez komputerka tylko na śrubkę. Ewentualnie jak się orientujecie jak sprawdzić lambde to proszę o podpowiedz. I jaki jest ewentualny koszt zakupu takiej sondy. Pozdrawiam |
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 14:02
| jak nam oje oko (przyznales sie do instalacji na srobke) obejzyj czy ci fachowcy od gazu nie odlaczyli i nie pomineli wogole regulatora wolnych obrotow. Dawno emu zakladales gaz? |
awb [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 19:56
| nowa sonda jakies 80-180 zl zalezy od tego czy oryginal uzywka dobra 80zl sprawdzic hmmm kody bledow z czytnika podrecznego (taki srobokrecik ze swiatelkiem ) ale to skomplikowane bo trzeba liczyc migniecia lepiej jedz na komputer u mnie testowanie kosztuje 20 zl tam ci wszystko wykaze no tak jak wyzej sprawdz regulator ogolnie instalacja na srobkie czasem nawala robi sie wtedy obejscia i emulacje sondy i dojsc do tego ciezko qwa a jak pracuje na benzynie ???? |
partner [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2005|, 2005 11:03
Ha Rafał Bingo trafiłeś w 10 był ominięty regulator wolnych obrotów-to fachowców właśnie robota. Byłem wczoraj u kolegi gaziarza i przeglądnął urządzenie po urządzeniu , kabel po kablu i doszedł że jest padnięty czujnik ustawienia przepustnicy. Tak jak opisywaliście ma mieć na biegu jałowym 0,6V i wzrastać jego wartość płynnie. A u mnie jest 1,0 i jak dodaje gazu to odrazu przeskakuje na 3,0V Odpieliśmy go i wyregulowaliśmy i chodzi jak zegarek lecz nie omieszka mnie kupić czujnik bo coś nie ma kopa pod nogą teraz:) i pozatym u mnie ma być wszystko OK. Gaz był zakładany w 2003r, lecz nie przezemnie ja go nabyłem 2 mieszki temu. |
