$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zamek w bagazniku
zamek w bagazniku
maly771
  Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 22:44   zamek w bagazniku
Witam mam taki oto problem wychodze ktoregos pieknego dnia i niemoge dostac sie do bagaznika zaciol sie zamek i teraz moje pytanie jak go otworzyc od srodka zeby sie dostac do zamka i czy da sie to naprawic czy tylko wymiana generalnie chyba cos z wkladka bo juz wczesniej sie przycinal
marek558
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 22:52
zacioł - to znaczy niemożna wcisnąć guziora czynieda rady kluczykiem ??
maly771
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 22:53
ani wcisnac guziora ani kluczykiem
marek558
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 23:00
wlej wniego np. wd40 na noc i rano próbuj go wcisnąć lub delikatnie puknąć przez drewienko to może puści miałem podobnie i pomogło ;)
maly771
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 23:05
ok sprawdze idam znac
marek558
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 23:07
:one:
maly771
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 16:21
Niestety niepomoglo guzior sie wcisnal ale otworzyc niechce
jak sie do tego dobrac
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 16:37
zdejmij ten filc z klapy, wtedy ujrzysz zamek i siłownik, na zamku sa dwa takie mikrostyki, jeden od alarmu a drugi odpowiada za otwarcie bagażnika z guziora, zobacz czy siedzą dobrze w swoich zaczepach.
maly771
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 19:02
otworzylem na dzien dobry walnieta jest wkladka idzie to jakos naprawic czy tylko wymiana wkladki i dodatkowy kluczyk a a na mikrostyku widzialem tylko jen cycek ale jak sie go wciska to nic sie nie dzieje
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 10:48
jak się nic nie dzieje to może być sam siłownik spalony albo prąd nie dochodzi bo się kable na zawiasie przetarły.
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 10:54
Czy nie da się rozebrać wkładek i wymienić zapadek tak żeby kluczyk pasował?
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 10:56
pablo19 napisał/a:
da się, trochę zabawy ale do zrobienia.
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 10:58
pablo19 napisał/a:
przyjedz to zrobie- 2 razy juz robilem, z powodzeniem
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 11:01
Kevin Xy napisał/a:
To maly się pytał, u mnie wsio działa 8)
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 11:12
to niech maly przyjezdza :690:
