zamek w bagazniku |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 22:44 zamek w bagazniku
| Witam mam taki oto problem wychodze ktoregos pieknego dnia i niemoge dostac sie do bagaznika zaciol sie zamek i teraz moje pytanie jak go otworzyc od srodka zeby sie dostac do zamka i czy da sie to naprawic czy tylko wymiana generalnie chyba cos z wkladka bo juz wczesniej sie przycinal |
marek558 [Usunięty]
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 22:52
| zacioł - to znaczy niemożna wcisnąć guziora czynieda rady kluczykiem ?? |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 22:53
| ani wcisnac guziora ani kluczykiem |
marek558 [Usunięty]
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 23:00
wlej wniego np. wd40 na noc i rano próbuj go wcisnąć lub delikatnie puknąć przez drewienko to może puści miałem podobnie i pomogło |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 23:05
| ok sprawdze idam znac |
marek558 [Usunięty]
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 23:07
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 16:21
Niestety niepomoglo guzior sie wcisnal ale otworzyc niechce
jak sie do tego dobrac |
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 16:37
| zdejmij ten filc z klapy, wtedy ujrzysz zamek i siłownik, na zamku sa dwa takie mikrostyki, jeden od alarmu a drugi odpowiada za otwarcie bagażnika z guziora, zobacz czy siedzą dobrze w swoich zaczepach. |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 19:02
| otworzylem na dzien dobry walnieta jest wkladka idzie to jakos naprawic czy tylko wymiana wkladki i dodatkowy kluczyk a a na mikrostyku widzialem tylko jen cycek ale jak sie go wciska to nic sie nie dzieje |
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 10:48
| jak się nic nie dzieje to może być sam siłownik spalony albo prąd nie dochodzi bo się kable na zawiasie przetarły. |
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 10:54
| Czy nie da się rozebrać wkładek i wymienić zapadek tak żeby kluczyk pasował? |
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 10:56
| pablo19 napisał/a: | | Czy nie da się rozebrać wkładek i wymienić zapadek tak żeby kluczyk pasował? | da się, trochę zabawy ale do zrobienia. |
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 10:58
przyjedz to zrobie- 2 razy juz robilem, z powodzeniem |
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 11:01
| Kevin Xy napisał/a: | ...
To maly się pytał, u mnie wsio działa |
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 11:12
to niech maly przyjezdza |
