co z abs em? |
pio [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2007|, 2007 15:29
| Struna napisał/a: | | k0al4 napisał/a: | | napewno masz abs ? | każde nawet najbiedniejsze scorpio miało ABS. |
taaa ale nawet w najlepiej wyposazonym zdarza sie ze nie dziala
pytanie: czy ktos wie tak na szybkiego jaki kolor kabla idzie do kontrolki abs? z tego co mi sie przypomina to biegnie on od sterownika a zeby podpiac sie pod sama zarowke to pewnie pol deski trza rozebrac. moze jest jakis domowy sposob sprawdzenia czy w ogole do kompa dochodzi prad? |
| Ostatnio zmieniony przez pio |21 Sie 2007|, 2007 15:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Sie 2007|, 2007 16:32
| pio napisał/a: | | a zeby podpiac sie pod sama zarowke to pewnie pol deski trza rozebrac. | w mk1 to kilka śrubek i w 10 inut z przerwą na szluga masz zegary w ręce całe. |
pio [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2007|, 2007 17:41
ok dzieki sprobuje powalczyc z tym troche
pozdrawiam |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |21 Sie 2007|, 2007 18:20
Hint: przypominam (bo sam się dowiedziałem dopiero po fakcie jakiś czas po kupnie pierwszego mk1 że żeby ułatwić sobie dostęp do zegarów to kierę można wysunąć na maxa do siebie oprócz tego że się opuszcza hihihi |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 09:46
| Vaux napisał/a: | | sam się dowiedziałem dopiero po fakcie jakiś czas po kupnie pierwszego mk1 | taaa, ja chyba rok jeździłem i nie wiedziałem |
pio [Usunięty]
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 16:28
hmm tez nie mialem o tym pojecia ale teraz juz wim
[ Dodano: 2007-09-11, 14:46 ]
witam
potwierdzilo sie to co mowiliscie wczesniej czyli brak zarowkiod kontrolki abs. po jej zalozeniu swiecila sie caly czas. od czego byscie radzili zaczac? czy moze od razu wymienic cala pompe?
[ Dodano: 2007-09-14, 13:49 ]
dzis dokladnie obadalem pompe akumulator padl po 1-2 nacisnieciach pedalu wlacza sie pompa
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez pio |11 Wrz 2007|, 2007 14:46, w całości zmieniany 1 raz |
