$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zawieszenie tylne
Zawieszenie tylne
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 14:39
ducker, to na oko widać, jak masz zdrowy zawias to negatyw jest prawie niezauważalny i tak powinno być.
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 00:02
Negatyw jest 10 stopni (tylko nie pamiętam czy to jest dla pustego, czy nominalnej masy), więc jw. prawie niezauważalny. Ale negatyw to jedno, a przekrzywienie budy to drugie, miałem nieraz rozwalone springi i/lub amory w swoich, ale tak przekrzywionej budy jak na zdjęciu, to nigdy...
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 11:09
Boni napisał/a:
bo tak wygląda jak wahacz się idzie bzykać.
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 20:13
Ale to chyba jakiś urok kombiaków, bo w liftach i sedanach nie widziałem żeby wahacz się spsuł, no może za mało widziałem... A jedne podobne przekrzywienie tyłu, jak na zdjęciu, to widziałem raz w lifcie, jak rozsypał się całkiem mcpherson z przodu
marcys
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 10:30
a podluznice w kombi? tez jakies takie gnijace bardziej
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 10:46
Boni napisał/a:
a dokładnie, najczęściej ( o ile nie tylko ) zdarza się to w kombi.
Wysłany: |30 Cze 2007|, 2007 22:36
Boni napisał/a:
Ok, dlatego nie widywałem, bo w moim słowniku nie ma słowa "kombi" ;)
ducker
Wysłany: |8 Sie 2007|, 2007 17:30
Witam koledzy, pasuje mi wreszcie zrobić coś z tą zawiechą z tyłu no i mam kilka pytań:
- Czy wahacze w kombi i w innych csorpio są takie same??
- Jakie powinienem założyć sprężyny i amory bo z tego co wyczytałem na forum to nie ma tak dobrze że wezmę sobie jakieś z kombi bez nivo i włożę do swojego (teraz już też bez nivo) bo podobno nie pasują.
- Jeśli ktoś z was ma na wierzchu oryginalną sprężynę od kombi to niech poda mi wymiary:
--średnica drutu z jakiego jest nawinięta
--ilość zwoji
--wysokość sprężyny
--średnice sprężyny
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam Damian
Ostatnio zmieniony przez ducker |8 Sie 2007|, 2007 17:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Sie 2007|, 2007 17:33
ducker napisał/a:
nie są, musisz kupić do kombi i tylko do kombi, a amory - weź jeden do sklepu z amorami to CI coś dobiorą, coś słyszałem, że od sierry kombi podchodzą, sprężyny od kombiaka również.
ducker
Wysłany: |8 Sie 2007|, 2007 17:35
No to ma i amory i sprężyny od sierry kombi, sprężyny wydają sie być za krótkie lub za miękkie bo dupa siedzi a jak by były dłuższe to znowu by amorków brakło bo są prawie na max wyciągnięte
Wysłany: |8 Sie 2007|, 2007 17:39
sprężyny mają być od scorpio kombi, a amory to słyszałem, że podchodzą od ścierwa.
ducker
Wysłany: |9 Sie 2007|, 2007 20:47
Więc kolejne pytanie, (wiem że to nie ten dział) ale czy ma ktoś na sprzedaż sprężyny do kombi??
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 10:35
ducker napisał/a:
w IC mają.
ducker
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 12:03
ducker napisał/a:
w IC mają.
A co to jest IC??
Stefen
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 12:09
Inter Cars
