Zawieszenie tylne |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 14:39
| ducker, to na oko widać, jak masz zdrowy zawias to negatyw jest prawie niezauważalny i tak powinno być. |
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 00:02
| Negatyw jest 10 stopni (tylko nie pamiętam czy to jest dla pustego, czy nominalnej masy), więc jw. prawie niezauważalny. Ale negatyw to jedno, a przekrzywienie budy to drugie, miałem nieraz rozwalone springi i/lub amory w swoich, ale tak przekrzywionej budy jak na zdjęciu, to nigdy... |
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 11:09
| Boni napisał/a: | | ale tak przekrzywionej budy jak na zdjęciu, to nigdy... | bo tak wygląda jak wahacz się idzie bzykać. |
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 20:13
| Ale to chyba jakiś urok kombiaków, bo w liftach i sedanach nie widziałem żeby wahacz się spsuł, no może za mało widziałem... A jedne podobne przekrzywienie tyłu, jak na zdjęciu, to widziałem raz w lifcie, jak rozsypał się całkiem mcpherson z przodu |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 10:30
| a podluznice w kombi? tez jakies takie gnijace bardziej |
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 10:46
| Boni napisał/a: | | Ale to chyba jakiś urok kombiaków | a dokładnie, najczęściej ( o ile nie tylko ) zdarza się to w kombi. |
Wysłany: |30 Cze 2007|, 2007 22:36
| Struna napisał/a: | | Boni napisał/a: | | Ale to chyba jakiś urok kombiaków | a dokładnie, najczęściej ( o ile nie tylko ) zdarza się to w kombi. |
Ok, dlatego nie widywałem, bo w moim słowniku nie ma słowa "kombi" |
ducker [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2007|, 2007 17:30
Witam koledzy, pasuje mi wreszcie zrobić coś z tą zawiechą z tyłu no i mam kilka pytań:
- Czy wahacze w kombi i w innych csorpio są takie same??
- Jakie powinienem założyć sprężyny i amory bo z tego co wyczytałem na forum to nie ma tak dobrze że wezmę sobie jakieś z kombi bez nivo i włożę do swojego (teraz już też bez nivo) bo podobno nie pasują.
- Jeśli ktoś z was ma na wierzchu oryginalną sprężynę od kombi to niech poda mi wymiary:
--średnica drutu z jakiego jest nawinięta
--ilość zwoji
--wysokość sprężyny
--średnice sprężyny
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam Damian |
| Ostatnio zmieniony przez ducker |8 Sie 2007|, 2007 17:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Sie 2007|, 2007 17:33
| ducker napisał/a: | | Czy wahacze w kombi i w innych csorpio są takie same?? | nie są, musisz kupić do kombi i tylko do kombi, a amory - weź jeden do sklepu z amorami to CI coś dobiorą, coś słyszałem, że od sierry kombi podchodzą, sprężyny od kombiaka również. |
ducker [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2007|, 2007 17:35
| No to ma i amory i sprężyny od sierry kombi, sprężyny wydają sie być za krótkie lub za miękkie bo dupa siedzi a jak by były dłuższe to znowu by amorków brakło bo są prawie na max wyciągnięte |
Wysłany: |8 Sie 2007|, 2007 17:39
| sprężyny mają być od scorpio kombi, a amory to słyszałem, że podchodzą od ścierwa. |
ducker [Usunięty]
Wysłany: |9 Sie 2007|, 2007 20:47
| Więc kolejne pytanie, (wiem że to nie ten dział) ale czy ma ktoś na sprzedaż sprężyny do kombi?? |
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 10:35
| ducker napisał/a: | | ale czy ma ktoś na sprzedaż sprężyny do kombi?? | w IC mają. |
ducker [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 12:03
| Struna napisał/a: | | ducker napisał/a: | | ale czy ma ktoś na sprzedaż sprężyny do kombi?? | w IC mają. |
A co to jest IC?? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 12:09
| Inter Cars |
