do automatow |
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 11:51
Przerąbane... w praktyce, może być cała płyta do remontu, albo coś jeszcze innego... |
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 13:07
wlasnie sprawdzilem i stalltest na wstecznym konczy sie............
............ na odcieciu paliwa |
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 19:21
Normalnie nie mam pomysłu
A po tym, jak rozgrzałeś skrzynkę i zacząłeś gubić wsteczny, poziom oleju oczywiście sprawdziłeś? |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |5 Cze 2007|, 2007 19:22, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 20:18
Witam! Pewnie paproch w plycie strujacej.Zabawy z plyta rzadko koncza sie sukcesem. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 09:10
wczoraj wieczorem zrobilem jeszcze stalltest na wstecznym i dyl oki- zatrzymal sie na jakies 2800obr/min
pare pytan jeszcze mam:
1. czy tasma hamulcowa niskich biegow jet odpowiedzialna za niskie biegi i bieg wsteczny- bo niby nazywa sie tasma hamulcowa niskich biegow i biegu wstecznego ??
2. czy uslizgi na tej tasmie moga objawiac sie jakos slizganie sie biegu drugiego i biegu wstecznego ??
3. czy moja skrzynia ma 2 tasmy hamulcowe ?? niskich biegow (i biegu wstecznego) i wysokich biegow ??
4. czy tasma hamulcowa wyskokich biegow spina 3 bieg zanim zapnie sie lockup ??
5. czy elektrycznie sterowane zawory, lockup i 4 bieg zapna sie mimo niewystarczajacego cisnienia w skrzyni ??
6. w przypadku wymiany tlokow moge probnie zapodac tloki z zapasowej skrzyni ??
na razie tyle, prosze o pomoc |
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 12:49
| Kevin Xy napisał/a: |
1. Wg. opisu, dla wstecznego łapie sprzęgło 4/overdrive, sprzęgło jednokierunkowe overdrive trzyma, załączone jest sprzęgło wysokich biegów i wstecznego, i załączona taśma niskich biegów i wstecznego. Taśma łapie tylko przy 1 i wstecznym.
2. Nie powinno odbijać się na 2, taśma jest niezależna.
3. W normalnej taśmy masz 3, niskie/wsteczny (1 i R), 2 biegu i 4/overdrive, 3 bieg robiony jest przez puszczenie taśmy 2 i włączenie sprzęgła wysokich i wstecznego. Jak nie ma overdrive to może i są dwie, ale ja się na takich nie znam, zresztą chyba byś już wcześniej zauważył że masz trzybiegową skrzynię...
4. tego nigdy nie pamiętam, kiedy lockup łapie, zresztą, on ma tak po[censored] warunki łapania, że nigdy nic nie wiadomo
5. elektryka zapnie, tyle że bez ciśnienia zawory się nie przesuną, i efektu nie będzie. Ciśnienie liniowe da się sprawdzić na przyłączu skrzyni, bodaj śruba kawałek za wybierakiem, manometr, tabela i tyle.
6. Można przekładać, ale baaardzo trudno tak naprawić tak skomplikowany układ, po prostu pogubisz się co i dlaczego działa czy nie działa.
Ja bym powiedział że jeśli masz też coś z 2 nie halo, to masz coś ogólnie skopane, ciśnienie, olej, cała płyta się podiabliła, bo akurat 2 i wsteczny mają mało elementów wspólnych a rozłącznych z 1 (zakładam że 1 chodzi w miarę dobrze) i trudno pokazać palcem konkretną część.
Wyciąg z dawnej strony Olczaka:
Wsteczny bieg-drgania lub poślizgi
Możliwa Przyczyna / Sposób kontroli lub naprawy
1. Niewłaściwy poziom oleju . 1. Przeprowadź kontrolę poziomu .
2. Za niskie ciśnienie sterujące przy wstecznym biegu . 2. Przeprowadź test ciśnienia .
3. Ubytki ciśnienia na siłowniku taśmy hamulcowej niskich biegów i biegu wstecznego . 3. Wykonaj test sprężonym powietrzem. Wizualnie sprawdź pierścienie tłoka siłownika i gniazdo tłoka .
4. Uszkodzone sprzęgło jednokierunkowe niskich biegów (tylne) lub nadbiegu (overdrive) . 4. Skontroluj działanie sprzęgieł .
5. Nadmiernie zużyta panewka promieniowa kosza sprzęgła wysokich biegów i biegu wstecznego lub 4-go biegu (overdrive) . 5. Sprawdź luzy panewek , wymień gdy potrzeba .
6. Uszkodzone lub zużyte pierścienie uszczelniające/rowki pierścieni/ statora kosza sprzęgła wysokich biegów i biegu wstecznego . 6. Zweryfikuj powierzchnie pracy statora i pierścienie uszczelniające .
7. Uszczelniacze tłoka siłownika wysokich biegów i biegu wstecznego albo 4-go biegu (nadbiegu)-uszkodzone/zużyte . 7. Wykonaj test sprężonym powietrzem. Wizualnie sprawdź uszczelniacze tłoków ,wymień gdy potrzeba .
8. Uszkodzonu lub zużyty tłok siłownika taśmy hamulcowej niskich biegów i biegu wstecznego . 8. Sprawdź , wymień gdy potrzeba .
9. Za duży luz taśmy hamulcowej niskich biegów i biegu wstecznego lub uszkodzenie taśmy . 9. Sprawdź taśmę i luz taśmy .
10. Luzy na wale napędowym , lub na zawieszeniu silnika . 10. Sprawdź sprzęgło gumowe wału ,krzyżaki i poduszki mocowania silnika i skrzyni , wymień lub napraw gdy potrzeba .
11. Uszkodzone uszczelniacze lub gniazda tłoka siłownika taśmy hamulcowej niskich biegów i biegu wstecznego . 11. Wykonaj test sprężonym powietrzem. Wizualnie sprawdź uszczelniacze tłoków ,wymień gdy potrzeba .
12. Zanieczyszczone przewody chłodnicy, zbiornika radiatora lub chłodnica pomocnicza . 12. Przeprowadź test przepływu płynu przekładniowego w systemie chłodzenia . |
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 14:51
strone Olczaka juz wstepnie przerobilem na poziom swojej wiedzy
bylem na regulacji tasm i fakt iz 2 scislejsze ale nie do konca
meches powiedzial ze tloki juz puszczaja
jedyny plus tej wizyty to to ze u niego przekladka skrzyni to 300 pln |
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 14:59
| Ale po regulacji poprawiło się, czy nadal ci się ślizga? Jeśli facet kompetentny, to cena za przekładkę ok, tylko jeszcze dobrą skrzynię trzeba wymyśleć. |
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 15:02
poprawilo sie bo mniej sie slizga, przy nizszym cisnieniu
przy wyzszym cisnieniu jednak ubytki musza byc na tloku
sama regulacja tasm to jakas u niego godzina roboty wyszla, pozniej wsiedlismy, kolo sie przejechal, tlumaczyl z sensem i jedyne 50 pln skasowal |
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 17:16
| Starość nie radość... Trochę ciśnienia na tłoku, trochę na płycie, trochę na pompie, i skrzynia nie bangla... |
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 23:50
wymienilem dzisiaj tloki i generalnie NIC sie nie poprawilo
zalozone tloki bardziej scisle od starych, stare bez ubytkow gumy
ps. sluze pomoca przy wymianie tlokow
co robic ??????? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 23:52
Witam! Wymienic. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 00:00
| samochod ?? czy wystarczy skrzynie ?? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 01:31
Witam! Wszystko! Na "Wieloryba" koniecznie! Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 01:34
mi auto potrzebne do jezdzenia !!
a nie wieloryb |
