$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS a rozmiar kół
ABS a rozmiar kół
dzikowaty
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 17:55   ABS a rozmiar kół
witam
na temat absu na forum było juz chyba prawie wszystko ale tego nie znalazłem
pytanie jak w temacie czy rozmiar kół a raczej różnica w rozmiarze miedzy przednią osią a tylną może miec wpływ na wyłączanie sie absu??
ja kiedys w bmw miałem na przodzie mniejsze koła jak na tyla ale wszysko działało prawidłowo :632:
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 18:30
jeśli masz po dwa takie same koła na osi to powinno być ok, jeśli jednak masz różne koła na jednej osi to może się wyłączyć.
dzikowaty
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 18:44
no cóż parami są takie same
chyba sie poddam bo straciłem już wątek i zapał do naprawy tego kochanego absu
niby wszystko sprawne połowa czesci wymieniona a on jak nie działał tak nie działa :((
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 18:52
modulator zmieniałeś?
dzikowaty
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 20:03
modulator tez i całą pompe zresztą
darek mikinka
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 20:12
Różnica w średnicy między osiami niema nic do rzeczy.Sprawdź modulator .
Zakładaj sprawdzony.
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 20:14
Jaki masz dokładnie objaw ?
Czy kontrolka zapala się i nie gaśnie, czy też gaśnie ale po przekroczeniu 20km/h zapala się ?
dzikowaty
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 20:16
no szczerze mówiąc to tak też troche celuje w tę stronę bo zmieniałem całą pompę z modulatorem ale założyłem też uzywany aczkolwiek sprzedający zarzekał sie że sprawny na 100 procent a i tak dupa
na sprawne?
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 20:17
darek mikinka napisał/a:
Ma !
I to bardzo dużo. Oczywiście mówimy o różnicy ponad 10%.
darek mikinka
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 20:23
oczywiście że nie ma.ja miałem różne rozmiar opon na osi jak kupiłem od goebelsa a układ działał sprawnie.
dzikowaty
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 21:13
jeżeli chodzi o rozmiar opon to na przodzie mam profil 55 a na tyle 60 to na srednicy jest jakies 2 cm ale kiedys tak miałem w beemce a uklad działał poprawnie
a objawy przy absie sa takie jak wielokrotnie były opisywane przez innych kolegów czyli
po przekreceniu zapłonu gasnie przekraczam 30 i swieci
test z forum wyszedł mi tak
jade 70 gasze silnik gasnie tablica przekrecam zapłon zapalają sie kontrolki w tym abs
uruchamiam silnik abs gasnie na chwile ale zaraz znowu sie zaswieca i juz nie gasnie
przy czym jak jade mniej niz 30 zanim sie zaswieci lampka i depne w pedał to abs na chwile zadziała i pedał kopnie
a czy modulator wymieniłem na sprawny??? dobre pytanie
sprzedający sie zastrzegał że tak " panie super sprzet prawie nówka z rozbitego wyjety działał do końca " jak sie okaze ze on jest uszkodzony to ja juz jemu dam nówke w morde jeża
sierars1
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 22:10
W swoim mam podobnie to znaczy przód 215/45/17 tył 225/45/17 ale obwód jest inny i czasami tak mam że po przekroczeniu 30km/h zapalają się kontrolki ABS/ARS ale nie zawsze.
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 23:00
dzikowaty napisał/a:
No i w porządku. 2 cm, to jest ok. 1% więc nie powoduje błędów.
Możesz sobie eksperymentować z wymianą sterowników, modulatorów itp. do usranej śmierci.
Każdy układ trzeba najpierw dobrze zdiagnozować. Najlepszym wyjściem jest podłączenie się do diagnoskopu, ale rozumiem, że nie masz możliwości/czasu/kasy, aby dać zarobić te kilkadziesiąt złotych fachowcowi i wolisz tracić nerwy i czas. Pozostaje więc opcja "majsterklepki". To jednak też trzeba robić zgodnie z regułami - wszystko jest opisane w "diagnostyce układów ABS".
Taką diagnostykę rozpoczyna się od pomiarów statycznych elementów pomiarowych (czujników), poprzez pomiary dynamiczne, na samym układzie sterującym kończąc.
dzikowaty
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 17:18
Adam_2000 napisał/a:
kurde byłem na komputrze i pokazało błąd silnika pompy abs dlatego raz juz całosc zmieniłem ale nie przyniosło to zadnej poprawy
