Drgająca kierownica |
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 22:24
| Gruber napisał/a: | | Wystarczy standardowa metoda słoik, wężyk, nieprzerwana dolewka co by pusto w zbiorniczku sie nie zrobiło ? | styknie, byle nie zabrakło płynu w zbiorniczku, no i rób to z aktywną pompą ( kluczyk co najmniej na 1 ) |
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 23:54
| Gruber napisał/a: | | W domu delikatnie daja mi do zrozumienia, ze powinienem odwiedzic specjaliste, ktory leczy takie obsesje. |
no to w piatek ze mna ?? |
fiebik
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 00:21
| Kevin Xy napisał/a: | | no to w piatek ze mna ?? | tylko się zabardzo nie uleczta |
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 00:28
| fiebik napisał/a: | Kevin Xy napisał/a:
mobilni
zreszta ja z corka
przerwa na szluga, biznesy, i w droge |
Scorpio_rulez [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 18:51
| Dzięki mmmk, w święta włażę do kanału i sprawdzam te "jabłka" przy maglownicy. Cuda niewidy zwłaszcza, że w pod koniec stycznia zrobiłem zawieszenie |
krzysiek x5 [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 12:20
zgodnie z tematem. scorpio II, 2.0, automat. podczas chamowania mocne drgania przenoszone na kierownicę - tym większe im większa prędkość - ale tak do 60km/h prawie niewyczuwalne. klocki i tarcze po ok. 2000km, żadnych śladów zużycia (równość powiechy i grubość) a jednak dały ciała. zaobserwowałem na nich tak jakby wady odlewowe, dosłownie jakby ktoś powstawiał w nie kawałki z zupełnie innego materiału. dodam że nie znalazłem na nich żadnych nadruków ani cech więc pewnie były to jakieś najtańsze z półki. teraz tarcze wymienione na nowe i jak na razie wszelkie drgania ustały.
pozdrawiam kb |
kry [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 10:16
Witam!
Wreszcie znalazł się mechanik, który nie zwalał winy drgającej kiery na złe opony, krzywe tarcze (z resztą nowe) czy luzy w zawieszeniu. Jak już pisałem, po wymianie tarcz i klocków na nowe u pewnego mechanika auto przy delikatnym hamowaniu dostawało drgawek:-)) Kierownica drgała raz mocniej raz lżej ale przy mocnym hamowaniu było OK. Okazało się że przy montażu nowych tarcz sprytny mechanior chciał zaoszczędzić sobie roboty i nie wyczyścił piast i przykręcił tarcze do syfu co było powodem powyzszych objawów.
I znów okazało się, że mechanicy potrafią dać ciała na , wydawałoby się, banalnych sprawach.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów którzy walczą ze swoimi Wielorybami i mechanikami:-)) |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 10:26
| Cytat: | | I znów okazało się, że mechanicy potrafią dać ciała na , wydawałoby się, banalnych sprawach. |
dlatego wszystko robie sam przy samochodzie ,bo spodkalem sie kiedys z jednym mechanikiem co podmienial osprzet np przeplywke. a inny znow naprawial dobrze ale wiedzial jak cos zepsuc aby tego nie bylo widac a po niedugim czasie znow mu zlecic nowa robote.Wiec wole sam autko napraiac zdala od oszustow |
