Udalo sie! Zmniejszylem spalanie - jestem happy! |
Wysłany: |3 Lip 2007|, 2007 23:56
Poza tym, co napisał maup:
| droidboo napisał/a: | | Na benzynie jak pojeżdżę chwilę i silnik się nagrzeje, to bywają problemy z jego odpaleniem |
To wskazuje na walnięty czujnik temperatury cieczy - komp "myśli", że silnik jest cały czas zimny i go przelewa.
| droidboo napisał/a: | 1. Kiedy odpalam na zimnym silniku samochód i przełączam go na gaz, to gaśnie, i dzieje się tak dopóki temperatura nie wejdzie dość znacznie na pole NORM (ale jeszcze nie dotknie literek)
2. Kiedy chcę przyspieszyć, to mogę tylko troszeczkę dodać gazu, bo jeżeli wcisnę pedał mocniej, to auto momentalnie przestaje przyspieszać.
3. Kiedy jeżdżę na prawdę oszczędnie, to auto pali mało, ale jeżeli troszkę dynamiczniej jeżdżę, to pali duuuuużo. Mówiąc dynamiczniej mam na myśli tak, że jadę na równo z polonezami i matizami. |
Ja bym sprawdził, czy podczas pracy na gazie nie podbiera benzyny - niesprawne odłączanie wtryskiwaczy lib/i pompy paliwa. Kiedyś jak chlał mi obydwa paliwa zachowywał się identycznie. |
droidboo [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2007|, 2007 00:07
| Całkiem możliwe, że mi tak robi, bo swego czasu miałem dość dużo benzyny i nienaturalnie szybko ją zjadło... Jak można to sprawdzić i zaradzić temu? |
Wysłany: |4 Lip 2007|, 2007 00:16
| Najpewniejszym będzie odłączenie pompy paliwa - o ile dobrze pamiętam, w schowku nad nogami pasażera biały bezpiecznik lewy najwyższy. Sprawdzisz włączając zapłon i słuchajac, czy z tyłu, spod baku coś bzyczy. Normalnie po włączeniu zapłonu pompa "bziumknie" przez 2-3 sekundy. Jak wyjmiesz bezpiecznik, będzie cicho - wiadomo. |
droidboo [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2007|, 2007 07:15
| Co właściwie powoduje dla pracy silnika pobieranie benzyny przy pracy na gazie ? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Lip 2007|, 2007 07:29
| wadliwy emulator wtryskow ,sa tam przekazniki i moze ktorys nie przelaczac,zle,lub nie fachowo podlaczony przewod zasilajacy ten emulator itp |
Wysłany: |4 Lip 2007|, 2007 08:38
| Oprócz przekaźników odcinajacych pompę, odcinających wtryski, dodatkowo - lejące (przepuszczające, co podejrzewałem w swoim poprzednim) wtryski. Załozyłem przekaźnik odcinajacy pompę i po kłopocie. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Lip 2007|, 2007 08:46
Dokladnie jak Aro pisze zalozyc przekaznik do pompy i po klopocie ,tak mam w MK1 i MK3 i nigdy nie mialem problemu z np. lejacym wtryskiem czy emulatorem wtryskow ,a i pompa nie cierpi gdy malo beni w baku |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2007|, 2007 12:17
| przekaznik na pompie musi byc. nawet jak czesto tankujesz to nie przewidzisz wszystkiego. |
droidboo [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2007|, 2007 23:48
| Przy włączonej stacyjce pompa paliwa pracuje tylko przez 2-3 sekundy, a potem się wyłącza, ale to jest chyba normalne, bo ona nie chodzi cały czas. Pytanie, czy przy przełączonym silniku na gaz pompa nadal będzie wyrównywała ciśnienie w układzie paliwowym, czy jest odłączana? |
Wysłany: |5 Lip 2007|, 2007 00:44
| Będzie podpompowywać, a jeśli wtryski puszczają.... |
Wysłany: |5 Lip 2007|, 2007 10:57
| to bedzie to co umie, jazda Bi- Fuel muł szarpanie itd. |
maup
FST 008
Wysłany: |5 Lip 2007|, 2007 12:56
...że jeszcze podrążę temat przekaźnika - jak lepiej zrobić - czy montować ten przekaźnik i odcinać pompę paliwa czy zostawić ją w pracy i odcinać tylko wtryskiwacze?
Gaz mam dopiero co założony ale nie chciałbym skaszanić zasilania benzynowego |
Wysłany: |5 Lip 2007|, 2007 12:58
| maup napisał/a: | | jak lepiej zrobić - czy montować ten przekaźnik i odcinać pompę paliwa czy zostawić ją w pracy i odcinać tylko wtryskiwacze? | zdania sa bardzo podzielone w tej kwestii. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |5 Lip 2007|, 2007 14:00
| u mnie np chodzi wszystko dobrze a emulatora wtryskow nie mam bo wyrzucilem ,jest przekaznik co odcina plusa na wtryski,nie wiem czy dobrze ale jezdzi normalnie na beni,i mam tez odciecie pompy bo juz jedna w tym aucie wymienialem jak go kupilem,a nie mam zamiaru znow 100zl dac za uzywke pompke |
droidboo [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2007|, 2007 15:15
Jeździłem 2 miesiące bez pompy paliwa i nie zauważyłem różnicy między jazdą z benzyną i bez benzyny.
Jak rozumieć to że leją wtryskiwacze? Pracują, bo nie są odcięte, czy nie są szczelne? Ponawiam również pytanie jak można sprawdzić, czy auto bierze benzynę oprócz gazu? |
