$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tłumik drgań wału napędowego
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 15:48
Cytat:
chodzi o metalowy pirscień z gumą między wieńcem skrzyni a wałem
to tu trochę mylisz pojęcia, pierścień metalowy to jest jedna część a gumowy łącznik elastyczny to inna część, metalowego pierścienia się w zasadzie nie wymienia tylko sam łącznik.
mmmk
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 16:04
chyba,ze metalowy pierscien od luzow na laczeniu tam gdzie sruby wchodza sie zuzyje to albo wymian albo kombinacje.a nowy podobno bardzo bardzo drogi...
kry
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 08:36
Witam!
Więc mechanik wywalił mi ten pierścień metalowy, który był luźny -wg niego to on powinien być scalony z tym elementem gumowym, ale od pracy się oderwał. Pytanie co z tym fantem zrobić tzn co powinno być wymienione, ewentualnie czy bez tego pierścienia można dłużej jeździć bo auto zachowuje się normalnie.
marcys
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 09:18
kry napisał/a:
pierwsza rzecz - niech sie mechanik doedukuje.
A druga... robilem to miesac temu sam ale nie rozumiem o czym ty piszesz??
tlumik drgan gumowy ci sie oberwał ? :
http://moto.allegro.pl/it...ra_scorpio.html
czy kolo zamachowe skrzyni w ktorym ten tlumik jest osadzony?
i oby dwie rzeczy musza byc! pierwsza ci poleci tarcza sprzegła. potem pewnie sruby przy krzyzaku skrzyni.
kry
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 09:50
własnie ten pierścień (kolo zamachowe skrzyni) który jest na tlumiku drgan był luźny, więc mechanior go wywalił. Czy to koło zamachowe można jakoś zamocować aby luźno nie latało i nie walilo wmocowanie skrzyni. Co w tym przypadku nalezy wymienic?
marcys
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 10:02
ono jest przykecone grubymi szerokimi srubami do krzyzaka skrzyni wiec powinno siedziec. Musialo byc strasznie zuzyte skoro chodzilo luzno (trudno mi to sobie wyobrazic). Szukaj uzywki ktora nie ma "zjajcowanych" otworów. Nowe ponoc drogie.
czyli wał masz w tej chwili tylko na laczniku met gum ze skrzynia spiety? ja bym tak nie jedzil ale twoj wybór.
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 10:47
marcys napisał/a:
hehehe :) niezłe określenie :D
marcys
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 10:52
gdzies ktos tak to opisywał, natomiast dosc dobrze opisuje przedmiot (nie funkcje ktora spełnia) , kry sie połapał:)
Ostatnio zmieniony przez marcys |29 Cze 2007|, 2007 10:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 10:56
generalnie jest to pierścień wyważająco-ochronny :)
marcys
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 10:57
wyważająco
a widzisz, cos jest na rzeczy ;)
kry
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 12:48
Więc co zrobic z tym pierścieniem wyważająco-ochronnym ktory mi mechanik wywalił? Da się to kupic lub zamontować stary? I co jak będę jezdził bez tego co sugeruje mechanik. Gdzie to można zakupic może ktoś wie.
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 12:51
kry napisał/a:
kupić to używkę raczej bo nowy jest strasznie drogi, moim zdaniem można bez tego jeździć, co najwyżej będziesz miał jakieś drgania jeśli się rozważył wał.
marcys
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 13:24
tłumik drgan posypie sie szybciej, a tanie to to nie jest.
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 13:25
marcys napisał/a:
60 zeta w podróbie.
marcys
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 13:27
no to juz powazny wydatek, przynajmniej jak licze moje wydatki na auto ;) hak od ciebie mnie tyle kosztował :D
