Zakładam sobie BLOSA |
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 10:18
| bujałem się ze trzy razy gazownik - przegląd - urząd bo się ktoś machnął w formacie daty na homologacji, na fakturze była yyyy-mm-dd a na homologacji napisali mm-dd-yyyy no i było latanie i poprawianie bo się czepili rozbieżności dat. |
maup
FST 008
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 14:33
a to Polska właśnie...
Jurek na litość boską, co to za ołtarz na twoim avatarze????!!!! |
snajpi84 [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 14:34
| maup napisał/a: | | urek na litość boską, co to za ołtarz na twoim avatarze????!!!! |
zapewne weselny |
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 14:35
no jak ołtarz ? eleganckie gerberki na taśmie |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 14:53
| a tak sie podepne pod temat, gdzie najlepiej wpiac sie pod odciecie wtrysków na beni? |
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 14:55
| marcys napisał/a: | | gdzie najlepiej wpiac sie pod odciecie wtrysków na beni? | w wiązkę wtrysków ale musisz znaleźć takie miejsce gdzie nie odetniesz zasilania od EBJ. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 14:56
zebym to ja umiał pokopana ta wiazka i na razie nie znalazłem w ktorym miejscu zasilanie odchodzi na EBJota |
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 14:58
| marcys napisał/a: | | pokopana ta wiazka | w zwykłym V6 to masz to jak na dłoni więc nie marudź. U mnie to bym musiał rwać kolektor żeby do wiązki się dogrzebać. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 14:59
to mi pokaz w ktorym miejscu to sobie zrobie |
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:01
| ale jak sobie zrobisz ? przecież masz gaz to i odcięcie być musi. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:02
| tak... emulatorem... nie działa.... |
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:14
| marcys napisał/a: | | tak... emulatorem... nie działa.... | i co ? jeździsz na dwóch paliwach ? i co to za emulator ? ma wtyczki pod wtryski czy na chama wżeniony w kable ? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:26
| Struna napisał/a: | | marcys napisał/a: | | tak... emulatorem... nie działa.... | i co ? jeździsz na dwóch paliwach ? i co to za emulator ? ma wtyczki pod wtryski czy na chama wżeniony w kable ? |
emul. wtryskiwaczy do silniora 6 cyl. z jednej strony wtyczka z drugiej wzeniony w kable od wrtyuskiwaczy (w jeden głowny) ale tez a jakos tak sprytnie. a beni w tej chwili nie mam wogole pompa paliwa wypieta na stałe. (jakos bezpiecznika nie mogłem znaleźć) |
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:37
| marcys napisał/a: | | jakos bezpiecznika nie mogłem znaleźć | bo w mk1 nie ma bezpiecznika od pompy, przekaźnik jest tylko w skrzyneczce nad schowkiem u pasażera. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 16:16
| A w czarnej podstawce bezpiecznik w tej skrzynce to nie od pompy? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
