$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zakładam sobie BLOSA
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 10:18
bujałem się ze trzy razy gazownik - przegląd - urząd bo się ktoś machnął w formacie daty na homologacji, na fakturze była yyyy-mm-dd a na homologacji napisali mm-dd-yyyy no i było latanie i poprawianie bo się czepili rozbieżności dat.
maup
FST 008
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 14:33
a to Polska właśnie...
Jurek na litość boską, co to za ołtarz na twoim avatarze????!!!! :shock:
snajpi84
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 14:34
maup napisał/a:
zapewne weselny 8)
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 14:35
no jak ołtarz ? eleganckie gerberki na taśmie :)
marcys
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 14:53
a tak sie podepne pod temat, gdzie najlepiej wpiac sie pod odciecie wtrysków na beni?
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 14:55
marcys napisał/a:
w wiązkę wtrysków ale musisz znaleźć takie miejsce gdzie nie odetniesz zasilania od EBJ.
marcys
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 14:56
zebym to ja umiał ;( pokopana ta wiazka i na razie nie znalazłem w ktorym miejscu zasilanie odchodzi na EBJota
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 14:58
marcys napisał/a:
pokopana ta wiazka
w zwykłym V6 to masz to jak na dłoni więc nie marudź. U mnie to bym musiał rwać kolektor żeby do wiązki się dogrzebać.
marcys
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 14:59
to mi pokaz w ktorym miejscu to sobie zrobie :P
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:01
ale jak sobie zrobisz ? przecież masz gaz to i odcięcie być musi.
marcys
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:02
tak... emulatorem... nie działa....
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:14
marcys napisał/a:
i co ? jeździsz na dwóch paliwach ? i co to za emulator ? ma wtyczki pod wtryski czy na chama wżeniony w kable ?
marcys
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:26
marcys napisał/a:
emul. wtryskiwaczy do silniora 6 cyl. z jednej strony wtyczka z drugiej wzeniony w kable od wrtyuskiwaczy (w jeden głowny) ale tez a jakos tak sprytnie. a beni w tej chwili nie mam wogole pompa paliwa wypieta na stałe. (jakos bezpiecznika nie mogłem znaleźć)
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:37
marcys napisał/a:
bo w mk1 nie ma bezpiecznika od pompy, przekaźnik jest tylko w skrzyneczce nad schowkiem u pasażera.
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 16:16
A w czarnej podstawce bezpiecznik w tej skrzynce to nie od pompy?
V6 Team
