Dlaczego w wielorybie nie ma chromu wokol szyb?? |
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 10:42
| irek napisał/a: | | szczerze powiedziawszy to nie wiem czy oczaty nie straciłby z uroku jakby dostał chromy wokół szyb | no to PhotoShop i zrobić symulację
[ Dodano: 2007-06-22, 10:44 ]
| marcys napisał/a: | | zmienili to w 86 bodajrze ale juz wtedy wycieraczki sie nie chowały pod maske | jak sie nie chowały ? w każdym mk1 się chowają, chyba ,że w tym starym to jakoś jeszcze bardziej, ale nie bardzo sobie to wyobrażam bo tam ta ramka plastikowa nie pozwala na to. |
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 10:52
| chowaly sie do tego stopnia ze wymiana gumek zaczynala sie od podniesienia maski- inaczej ramion nie podniosles |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 11:22
| wlasnie w porownaniu do 85/86 to te pozniejsze sie nie chowają |
Vinylsun [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 11:57
| u mnie sie nie chowają |
gronel [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 17:06
Słuchajcie, co do chromowanie to nie ma problemu, firma która chromuje przyjmie każde zamówienie, nawet jak damy łyżkę to wykonają. Rok temu robiłem sobie dużego grilla, zrobiłem kratkę z zwykłych prętów metalowych fi 6 dałem do niklowania, zapłaciłem 20 zł
Gorzej chyba z wyjęciem tych listew, próbowałem i nie chcą się poddać, jeśli ktoś wie jak one się trzymają niech pisze, bo zepsuć to szybko można, a później tylko płakać |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 17:13
| gronel napisał/a: | Słuchajcie, co do chromowanie to nie ma problemu, firma która chromuje przyjmie każde zamówienie, nawet jak damy łyżkę to wykonają. Rok temu robiłem sobie dużego grilla, zrobiłem kratkę z zwykłych prętów metalowych fi 6 dałem do niklowania, zapłaciłem 20 zł
Tak, tylko niklowanie jest znacznie tańsze od chromowania, ale daje żółtawą powierzchnię. Przy robieniu kratki do grilla nikt nie przejmuje się estetyką, przy ramkach każde zagięcie i wgniotek będą widoczne. Ramki trzeba by przygotować pod chrom - ręcznie papierem? Bo firma wypiaskowała by to gdyby nie to że ramki wieloryba są cieniutkie i mogły by sę przy tym uszkodzić. Łyżka jest odporniejsza |
_________________ Waldi |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |22 Cze 2007|, 2007 17:14, w całości zmieniany 1 raz |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 17:44
| Waldi_L_N napisał/a: | | Tak, tylko niklowanie jest znacznie tańsze od chromowania, ale daje żółtawą powierzchnię. |
Jest jeszcze coś takiego jak chromo-nikiel. Wyglądem podobny do chromu (tylko z dużym połyskiem) a ceną podobne do niklu. |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 18:32
chrom w szpreju
do kupienia w każdym farbianym
ale podejrzewam że będzie odłaził tak jak te badziewne oprawki na rejestracje z których po miesiącu odłazi chrom |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Vinylsun [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 21:16
| spray jest do kitu |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 21:18
A nie lepiej kupić taka folie chrom i okleić, trochę zabawy ale efekt jak chromowane |
Vinylsun [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 21:22
lepiej kupic mk1 |
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 22:25
| gronel napisał/a: | | jeśli ktoś wie jak one się trzymają |
na takich tycich zatrzaskach, schodzi to bez problemu ino trza zacząć
| Vinylsun napisał/a: | lepiej kupic mk1 |
ooo w życiu marynarza |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 08:36
[ Dodano: 2007-06-23, 08:38 ]
| irek napisał/a: |
Czemu? |
_________________ .
. TOS*65KH
| Ostatnio zmieniony przez Gwelezemba |23 Cze 2007|, 2007 08:38, w całości zmieniany 1 raz |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 09:04
Pewnie Irek ma dość grzebania w aucie A ttak na serio to właśnie - czemu? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
gronel [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 14:42
A więc postanowiłem, jeśli nie będzie problemu z demontażem listew to daje je do chromowania czy chromo-niklowania. Będzie trzeba je jeszcze przygotować czyli jakimś drobnym papierkiem wodnym np 220 zmatować a później wypolerować pastą polerską i filcem, trochę zabawy. Pomyślałem że zrobię jeszcze tak jak polecił kolega wyżej czyli symulacja efektu w Photoshopie i najlepiej zadzwonić do firmy która by miała dla nas pochromować owe listwy.
Myślę że spokojnie bez nerwów w ciągu 2 tygodni pokażę wam efekt chromowanych listew wokół okien |
