$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dlaczego w wielorybie nie ma chromu wokol szyb??
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 10:42
irek napisał/a:
szczerze powiedziawszy to nie wiem czy oczaty nie straciłby z uroku jakby dostał chromy wokół szyb
no to PhotoShop i zrobić symulację :)
[ Dodano: 2007-06-22, 10:44 ]
marcys napisał/a:
zmienili to w 86 bodajrze ale juz wtedy wycieraczki sie nie chowały pod maske
jak sie nie chowały ? w każdym mk1 się chowają, chyba ,że w tym starym to jakoś jeszcze bardziej, ale nie bardzo sobie to wyobrażam bo tam ta ramka plastikowa nie pozwala na to.
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 10:52
chowaly sie do tego stopnia ze wymiana gumek zaczynala sie od podniesienia maski- inaczej ramion nie podniosles
marcys
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 11:22
wlasnie w porownaniu do 85/86 to te pozniejsze sie nie chowają
Vinylsun
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 11:57
u mnie sie nie chowają
gronel
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 17:06
Słuchajcie, co do chromowanie to nie ma problemu, firma która chromuje przyjmie każde zamówienie, nawet jak damy łyżkę to wykonają. Rok temu robiłem sobie dużego grilla, zrobiłem kratkę z zwykłych prętów metalowych fi 6 dałem do niklowania, zapłaciłem 20 zł
Gorzej chyba z wyjęciem tych listew, próbowałem i nie chcą się poddać, jeśli ktoś wie jak one się trzymają niech pisze, bo zepsuć to szybko można, a później tylko płakać :)
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 17:13
gronel napisał/a:
Tak, tylko niklowanie jest znacznie tańsze od chromowania, ale daje żółtawą powierzchnię. Przy robieniu kratki do grilla nikt nie przejmuje się estetyką, przy ramkach każde zagięcie i wgniotek będą widoczne. Ramki trzeba by przygotować pod chrom - ręcznie papierem? Bo firma wypiaskowała by to gdyby nie to że ramki wieloryba są cieniutkie i mogły by sę przy tym uszkodzić. Łyżka jest odporniejsza ;-)
Waldi
Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |22 Cze 2007|, 2007 17:14, w całości zmieniany 1 raz
Raf7
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 17:44
Waldi_L_N napisał/a:
Jest jeszcze coś takiego jak chromo-nikiel. Wyglądem podobny do chromu (tylko z dużym połyskiem) a ceną podobne do niklu.
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 18:32
chrom w szpreju
do kupienia w każdym farbianym
ale podejrzewam że będzie odłaził tak jak te badziewne oprawki na rejestracje z których po miesiącu odłazi chrom
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
Vinylsun
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 21:16
spray jest do kitu
Stefen
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 21:18
A nie lepiej kupić taka folie chrom i okleić, trochę zabawy ale efekt jak chromowane :-D :-D :-D
Vinylsun
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 21:22
lepiej kupic mk1 :one:
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 22:25
gronel napisał/a:
na takich tycich zatrzaskach, schodzi to bez problemu ino trza zacząć
Vinylsun napisał/a:
ooo w życiu marynarza :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 08:36
[ Dodano: 2007-06-23, 08:38 ]
irek napisał/a:
Vinylsun napisał/a:
Czemu?
. TOS*65KH
Ostatnio zmieniony przez Gwelezemba |23 Cze 2007|, 2007 08:38, w całości zmieniany 1 raz
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 09:04
Pewnie Irek ma dość grzebania w aucie ;) A ttak na serio to właśnie - czemu? :027:
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
gronel
  Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 14:42
A więc postanowiłem, jeśli nie będzie problemu z demontażem listew to daje je do chromowania czy chromo-niklowania. Będzie trzeba je jeszcze przygotować czyli jakimś drobnym papierkiem wodnym np 220 zmatować a później wypolerować pastą polerską i filcem, trochę zabawy. Pomyślałem że zrobię jeszcze tak jak polecił kolega wyżej czyli symulacja efektu w Photoshopie :) i najlepiej zadzwonić do firmy która by miała dla nas pochromować owe listwy.
Myślę że spokojnie bez nerwów w ciągu 2 tygodni pokażę wam efekt chromowanych listew wokół okien :)
