$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pompa paliwa praca ciągła
1Bodzio
Wysłany: |17 Cze 2007|, 2007 22:42
O. teraz sie udało. Przeglądnąłem to pobieżnie, ale nie widzę tam sposobu wyjścia z LOS. :sad:
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
1Bodzio
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 20:56
A może tak mniej naukowo, a bardziej praktycznie? Np. Niesprawnośc których czujników ew. elementów może wywołac tryb LOS? Czy to że wcześniej w aucie była ASB, a teraz jej nie ma, ma tu coś do rzeczy? I inne uwagi mogące pomóc mi w rozgryzieniu dziada ?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 11:37
Speedo napisał/a:
Adam cos marudzil ze uszkodzenie tych glownych podzespolow moze go wywolac, MAF, MAP, TPS, bo sondy, czujniki temperatury i inne bzdety na pewno nie
jeżeli już to raczej w EECV bo ja niejednokrotnie coś odpinałem typu TPS, czy MAP w swoich 2.9 i nie powodowało to żadnego LOS-a, pomijam już kwestię, że nie spotkałem się nigdy z LOS objawiającym się ciągłą praca pompy paliwa w żadnym mk1 ani mk2.
Co do długości pracy pompy po włączeniu zapłonu to były dwa przypadki ( mówie o eec 4 ) jeden to był przekaźnik z wbudowaną czasówką a drugi to mądrzejsze eec sterujące przekaźnikiem - żadnych czujników ciśnienia czy obciążenia prądowego nie było.
Tak czy owak obydwa przypadki sterują pompą za pomocą przekaźnika ( różnica tylko w sposobie wysterowania czasem ) więc w przekaźniku bym szukał przyczyny.
[ Dodano: 2007-06-19, 11:39 ]
1Bodzio, a po czym wnioskujesz że to Twoje 2.9 jest w LOS ?
Ostatnio zmieniony przez Struna |19 Cze 2007|, 2007 11:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 12:09
eec4 to chyba za głupie na to jest.
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 14:08
Mam wrażenie że troszeczkę mylicie LOS z open loop. EECIV wchodzi w LOSa tylko wtedy jak stanie mu serce, czyli watchdog procesora, i nijak nie da się go wpędzić w LOS czujnikami, ani żaden reset mu nie pomoże, jak ma wskoczyć w LOSa to i tak wskoczy. W LOS faktycznie włącza pompę na stałe jeśli idzie ona z EEC a nie z timera, i włącza na stałe końcówkę diagnostyki, całą resztę wyłącza, a zapłon przechodzi z PIP omijając procek. Natomiast z winy głównych czujników i zapamiętanych głupot to przeważnie zostaje w open loop, zamiast przejść w końcu w closed loop, czyli jedzie kulawo, jak na ssaniu, jak ze zwalonym MAPem i lambdą, bez mocy, itd itd, i to udaje się czasem wyresetować.
Przypomniało mi się jeszcze - oprócz zatrzymania watchdoga w LOSa może go wrzucić jeszcze skaszanione zasilanie, tam jest taki układzik co monitoruje powera.
Ostatnio zmieniony przez Boni |19 Cze 2007|, 2007 14:11, w całości zmieniany 1 raz
1Bodzio
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 20:31
Boni napisał/a:
Sądzę że chyba trafiłeś . Auto mialo problem z małą skrzynką bezpieczników. Co prawda już ją robiłem , ale były w niej mocno sfatygowane niektóre ścieżki. Nie wymieniłem ich bo nie mialem innej skrzynki na części. Tak że trzeba bedzie robic jeszcze raz. I jeszcze jedno. Czy wszystkie małe i duże skrzynki mają jednakowe połączenia w środku, czy też w zależności od rocznika i silnika należy spodziewac sie różnic?
[ Dodano: 2007-06-19, 20:37 ]
Nie jedzie ,tylko sie toczy. Max co można z niego wycisnąc to 140- 150 km/h. Przyspiesza jak stary osioł bez porannego pojenia, no i pompa paliwa chodzi non stop.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
fiebik
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 22:05
yyyy, że tak zadam pytanie laika w tym temacie. LOS - to chodzi o tryb awaryjny jakis kompa?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
1Bodzio
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 22:49
fiebik napisał/a:
Dokladnie. Tylko to taki ciężki tryb awaryjny. Auto jedzie jak motorower Komar. Zero regulacji zapłonem i paliwem.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |19 Cze 2007|, 2007 22:50, w całości zmieniany 1 raz
fiebik
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 23:11
1Bodzio napisał/a:
1Bodzio napisał/a:
hmmm... tomnie zmyliło, szłyszałem (czytałem w instrukcji chyba), ze tryb awaryjny to max ok 50 po równej drodze.
Stefan
Wysłany: |20 Cze 2007|, 2007 00:02
Witam! 400 km to bez dramatu! Byles jednak dzielny. :one: Pozdrawiam.Stefan.
fiebik
Wysłany: |20 Cze 2007|, 2007 00:09
Speedo napisał/a:
o to tak jak moj coss mk2 z polamanym mafem... to byl prawdziwy LOS i to z Hamburga do PL
uuuuu.... ale autobaną leciałeś? :P ;) :-d
Stefan
Wysłany: |20 Cze 2007|, 2007 00:17
Witam!
Speedo napisał/a:
wszyscy na mnie trabili
-wyrozniales sie troche.... :one: Pozdrawiam.Stefan.
fiebik
Wysłany: |20 Cze 2007|, 2007 00:43
Stefan napisał/a:
Speedo napisał/a:
to i tak szczęście, że strzała w placy nie zaliczył od jakiegoś zdziwionego TIRa :one:
fiebik
Wysłany: |20 Cze 2007|, 2007 08:57
z drugiej jednak strony, dobrze, że wymyślili tryb awaryjny, na którym wogóle da sie dojechać dodomu. :one:
Wysłany: |20 Cze 2007|, 2007 10:21
a ile spalisz wachy to Twoje :)
