$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - WIBRACJE NA KIEROWNICY
Danko23
  Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 22:54   WIBRACJE NA KIEROWNICY
ma taki problemik podczas hamowania pojawiają sie wibracje na kierownicy , z planowałem tarcze gościu powiedział że jedna była troche krzywa i kupiłem nowe klocki .Troche to pomogło ale dalej odczuwam wibracje co to może być . :(
BC_Leszcz
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 23:16
Jeśli to występuje tylko przy hamowaniu to stawiam na to że tarcze dalej maja bicia.
sierars1
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 23:29
U mnie było to samo kupiłem nowe tarcze i mam święty spokój.
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 23:34
Temat walkowany na forum z tysiac razy. Przyczyn moze byc kilka. Jesli trzepie caly czas to moga byc krzywe felgi, luzy w zawieszeniu, jesli przy hamowaniu to tak jak pisza koledzy tarcze
monter
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 00:11
Nawet jesli masz juz proste tarcze to meches mogl niedokladnie wyczyscic piaste zanim je osadzil i efekt bedzie identyczny czyli bicie.
Poszukaj dobrze na forum - pare dni temu ja ten problem przerabialem.
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 12:11
wymień tarcze, sprawdzając wcześniej wszystkie inne możliwe miejsca luzów
P.S. Wentylowanych się nie przetacza :!:
tel.: 502894108.
COSSY
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 12:42
Jeżeli połówki względem siebie przetoczę idealnie równo (ta sama szerokość połówek) i zachowam minimum grubości całej tarczy, to czemu mam nie przetoczyć?
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 15:32
nie komentuję tego
a czemu 2x2=4 ??
taka jest zasada i koniec, miejsza o szczegóły, chyba, że chcesz wywodów naukowych, ale nie o to tu chodzi :D
tel.: 502894108.
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 16:15
VIK dawaj wyklad naukowy w koncu od tego jest forum ;) Tez chetnie sie dowiem. Ja w swoim mam przetaczane bo tez je troche "pogieło" ole jezdze na nich juz od roku i wyglada ze jest wszystko OK
Danko23
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 17:15
a ile kosztują nowe tarcze
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |25 Cze 2005|, 2005 22:53
Panowie ja mam też taki problem jeśli chodzi o drganie kiery. Byłem na stacji diagnostycznej na szarpakach i wszystko mam w porządku jeśli chodzi o układ jezdny, natomiast tarcze i klocki mam nowe ( ok 3 miechy ), i wczoraj sprawdziłem na czujnik i odchyłka jest ok 0,1 mm, Panowie czy to może buć przyczyną drgań kiery w czasie jazdy? Koła mam raczej dobrze wyważone bo nie dawno zmieniałem oponki>
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
monter
Wysłany: |25 Cze 2005|, 2005 23:03
Robert powiem Ci jedno. Ja tez mialem nowe tarcze ktore okazaly sie krzywe niestety. Pojechalem do nie raz juz wpominanego mechesa od zawiechy i powiedzial ze niedawno zmienial tarcze w innym Scorpio. Trafil na kolesia ktory w Skorku 3 razy wymienial nowe tarcze i kazde byly krzywe. W koncu kolo sie wkurwil i kupil uzywane i na nich do dzisiaj smiga. Dlatego wlasnie jest to dowod na to ze nowe rowniez moga byc krzywe - sam tego doswiadczylem.
mmmk
Wysłany: |26 Cze 2005|, 2005 02:29
VIK czemu sie nie przetacza?? bo to juz slyszalem kilka razy ale ciekawi mnie to. sam kupilem ostatnio nowe a stare leza i moze kiedys je dam do przetoczenia jezeli nowe skrzywia sie np po 3 miechach. no a jak sie dowiem dlaczego sie nie przetacza to dam je zlomiarzom :mrgreen: . czy chodzi o to,ze jak bedzie zbyt cienka to moze sie polamac? ze wentylowane sa zbyt delikatne na takie zabiegi? a swoja droga to 60 zl za przetoczenie to duzo a tyle chcieli jak sie pytalem. nowe komplet byle jakie 220zl wiec nie wiem czy byloby warto. kupilem za 240 delphi.
maciek
p.s. po wymianie bicie niby ustalo ale mam luzy w zawieszeniu wiec jak zrobie wszysko to musi byc jeszcze lepiej
Tomasz L
Wysłany: |26 Cze 2005|, 2005 13:48
witam nowy jestem na forum to moge sie troche motac przerabialem krzywe tarcze i po wielu konsultacja w znajomym sklepie w Wrocławiu wybralem tarcze ryflowane,szybciej stygna i po hamowaniu wjazd w kałuże im nie przeszkadza.
monter
Wysłany: |26 Cze 2005|, 2005 22:38
Ja podkreslam jeszcze raz ze swoje przetoczylem i zrobilem juz 5 tysi km i jest ok.
