$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.0 DOHC 8V Nie chodzi na 4 cylindrze
medy
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:29   2.0 DOHC 8V Nie chodzi na 4 cylindrze
Witam.
Mam problem z moim silnikiem, a mianowicie nie chodzi mi na 4 cylindrze. Zdarzyło mi sie ostatnio ze zaczal chodzic normalnie przez okolo 1 min. i z powrotem d..a!
Silnik jest po remoncie kapitalnym. Zrobiłem tulejowanie, nowe panewki, pierscienie, planowanie i sprawdzenie głowicy. Ciśnienie na wszystkich garach równe 1.1, świece nowe kable nowe, rozdzielacz nowy, wtrysk wymieniony, a silnik jak nie chodził na 4 garze tak nie chodzi.
Zamieniłem nawet wtryski z 3 na 4 gar i nadal nie chodzi 4. Zmienialem tez kable zasilajace wtryski z 3 na 4 i nadal - 3 chodzi a 4 nie chodzi.
Kończą mi się już pomysły. Mechanikom też się wiedza pokończyła.
Dzisiaj pojechałem jeszcze do podłączenia kompa i nawet nie chciał mi się połączyć.
Miał ktoś już z czymś takim do czynienia?
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:30
a jak wygląda świeca w tym cylindrze ?
medy
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:33
świeca jest sycha. niby go nie zalewa, ale z kolei jest coś takiego paliwo sie prawdopodobnie spala w tlumiku bo jest bardzo rozgrzany po krotkim okresie chodzenia silnika.
maup
FST 008
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:35
to co, zawór się podwiesił?? To jest możliwe w DOHC??? :(
kable do świec, jak mniemam, zamieniałeś i jesteś 100% pewny, że na WN czwartego garnka jest wszystko OK?
Ostatnio zmieniony przez maup |11 Cze 2007|, 2007 15:39, w całości zmieniany 2 razy
Stefan
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:40
Witam! Przyczyna moze byc peknieta sprezyna zaworu.Napisz co to za silnik(8 czy 16V) :one: Pozdrawiam.Stefan.
medy
jakby sie zawór podwiesił to by nie było takiego ciśnienia?
Stefan
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:41
Witam! Przyczyna moze byc peknieta sprezyna zaworu.Napisz co to za silnik(8 czy 16V) Jezeli 8V to sprawdz kopulke i palec. :one: Pozdrawiam.Stefan.
medy
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:43
Scorpio 2.0 DOHC 8V
Kopułka sprawdzona nawet przełożyłem inna 100% sprawną od mojego kumpla. I to samo.
Stefan
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:46
Witam! Zostaje zatem peknieta sprezyna albo uszkodzony popychacz. :one: Pozdrawiam.Stefan.
medy
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:48
Generalnie sprężyna jest dobra bo głowica była robiona. Ale z tym popychaczem faktycznie może być coś nie tak bo trochę hałasuje.
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:51
medy napisał/a:
Nawet jakby był całkiem padnięty, to silnik by pracował.
medy
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 16:00
maup napisał/a:
Kable są 100% sprawne! Iskra jest- sprawdzałem. Świece nowe- dla pewności zamieniłem z 3 na 4 cylinder i nadal nie chodzi tylko na 4-ty cylinder.
Stefen
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 16:12
do spalania w cylindrze jest potrzebne: paliwo, iskra i powietrze, więc skoro iskra jest, wtryskiwacz podaje paliwo, to może być coś z zaworem albo nie tak ustawiony zapłon
Stefan
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 16:14
Witam! Sprawdz ten popychacz i jednoczesnie zobacz czy dobrze odbijaja sprezyny. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Stefen
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 16:16
ściągniesz pokrywę zaworów i będziesz wiedział, roboty na 20 min, oleju chyba nie trzeba zlewać
