2.0 DOHC 8V Nie chodzi na 4 cylindrze |
medy [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:29 2.0 DOHC 8V Nie chodzi na 4 cylindrze
Witam.
Mam problem z moim silnikiem, a mianowicie nie chodzi mi na 4 cylindrze. Zdarzyło mi sie ostatnio ze zaczal chodzic normalnie przez okolo 1 min. i z powrotem d..a!
Silnik jest po remoncie kapitalnym. Zrobiłem tulejowanie, nowe panewki, pierscienie, planowanie i sprawdzenie głowicy. Ciśnienie na wszystkich garach równe 1.1, świece nowe kable nowe, rozdzielacz nowy, wtrysk wymieniony, a silnik jak nie chodził na 4 garze tak nie chodzi.
Zamieniłem nawet wtryski z 3 na 4 gar i nadal nie chodzi 4. Zmienialem tez kable zasilajace wtryski z 3 na 4 i nadal - 3 chodzi a 4 nie chodzi.
Kończą mi się już pomysły. Mechanikom też się wiedza pokończyła.
Dzisiaj pojechałem jeszcze do podłączenia kompa i nawet nie chciał mi się połączyć.
Miał ktoś już z czymś takim do czynienia? |
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:30
| a jak wygląda świeca w tym cylindrze ? |
medy [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:33
| świeca jest sycha. niby go nie zalewa, ale z kolei jest coś takiego paliwo sie prawdopodobnie spala w tlumiku bo jest bardzo rozgrzany po krotkim okresie chodzenia silnika. |
maup
FST 008
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:35
to co, zawór się podwiesił?? To jest możliwe w DOHC???
kable do świec, jak mniemam, zamieniałeś i jesteś 100% pewny, że na WN czwartego garnka jest wszystko OK? |
| Ostatnio zmieniony przez maup |11 Cze 2007|, 2007 15:39, w całości zmieniany 2 razy |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:40
Witam! Przyczyna moze byc peknieta sprezyna zaworu.Napisz co to za silnik(8 czy 16V) Pozdrawiam.Stefan. |
medy [Usunięty]
| jakby sie zawór podwiesił to by nie było takiego ciśnienia? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:41
Witam! Przyczyna moze byc peknieta sprezyna zaworu.Napisz co to za silnik(8 czy 16V) Jezeli 8V to sprawdz kopulke i palec. Pozdrawiam.Stefan. |
medy [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:43
Scorpio 2.0 DOHC 8V
Kopułka sprawdzona nawet przełożyłem inna 100% sprawną od mojego kumpla. I to samo. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:46
Witam! Zostaje zatem peknieta sprezyna albo uszkodzony popychacz. Pozdrawiam.Stefan. |
medy [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:48
| Generalnie sprężyna jest dobra bo głowica była robiona. Ale z tym popychaczem faktycznie może być coś nie tak bo trochę hałasuje. |
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 15:51
| medy napisał/a: | | Ale z tym popychaczem faktycznie może być coś nie tak bo trochę hałasuje. |
Nawet jakby był całkiem padnięty, to silnik by pracował. |
medy [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 16:00
| maup napisał/a: | | kable do świec, jak mniemam, zamieniałeś i jesteś 100% pewny, że na WN czwartego garnka jest wszystko OK? |
Kable są 100% sprawne! Iskra jest- sprawdzałem. Świece nowe- dla pewności zamieniłem z 3 na 4 cylinder i nadal nie chodzi tylko na 4-ty cylinder. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 16:12
| do spalania w cylindrze jest potrzebne: paliwo, iskra i powietrze, więc skoro iskra jest, wtryskiwacz podaje paliwo, to może być coś z zaworem albo nie tak ustawiony zapłon |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 16:14
Witam! Sprawdz ten popychacz i jednoczesnie zobacz czy dobrze odbijaja sprezyny. Pozdrawiam.Stefan. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 16:16
| ściągniesz pokrywę zaworów i będziesz wiedział, roboty na 20 min, oleju chyba nie trzeba zlewać |
