Dziwne drgania |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 10:06 Dziwne drgania
| Witam.Wczoraj wracając ze zlotu zauważyłem dziwne drgania dochodzące z tylu, przy prędkościach od 120 do 140 km/h czuć takie lekkie drgania nie przenoszą się na kierownice, powyżej 140 km/h jest wszystko tak jak powinno być. Co może być tego przyczyną?? |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 10:22
| Wyważenie lub zużyty przegub? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 10:30
| Koła, zaraz pojadę sprawdzić-wyważenie, a przegub jak to sprawdzić czy jest dobry?? |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 10:34
| Na słuch, bo stuka przy dodawaniu i odejmowaniu gazu. Ręką, obracająć za półoś na zaciągniętym ręcznym. Drgania od przegubu przenoszą się na karoserię i często ich intensywność jest uzależniona od obciążenia - głębokości wciśnięcia gazu |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 10:38
| Musze to sprawdzić bo czasem przy dodawaniu gazu przy wyższych prędkościach słychać takie klikniecie, a żeby wymienić przegub trzeba cała półoś wymienić, Tak?? |
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 10:40
Eee tam, od przegubu to na końcu, zauważyć coś takiego na budzie przu prędkości to prawie niemożliwe. Ja bym zaczął od wyważenia i od stanu opon - wystarczy malutki bąbel na tylnym kole i cała buda drży, a jak "bąbel" jest na ćwierć koła, bo kord puścił, to dopiero są efekty |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 10:41
| Stefen napisał/a: | | żeby wymienić przegub trzeba cała półoś wymienić, Tak | Nie. Tylko przegub. |
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 10:45
| Opony są dobre zakładałem nowe w marcu, zaraz pojadę sprawdzić ich wyważenie |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 11:37
| Przy tych prędkościach stawiałbym własnie na wyważenie |
_________________ V6 Team
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 12:00
| Więc tak, sprawdziłem wyważenie wszystkich kół jest ok, więc co to może być?? |
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 12:12
| Może to być jeszcze rozwalone łożysko podpory wału, jak ma luz to aż buda drży przy jeździe z tymi prędkościami które podajesz...miałem tak w deohacu właśnie, buda drżała okropnie czasami, w 2.9 mniej ale łożysko wymieniłem to zniklo - koszt na allegro 50 PLN |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 12:24
| A zapomniałem dopisać ze miesiąc temu wymieniłem podporę, łącznik wału ze skrzynią i poduszkę pod skrzynią wszystkie części nowe |
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 12:52
Hmmm...to ja się poddaję |
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 13:44
Ale to jest ślad - warto się przyjrzeć, czy z tych nowych elementów około wału i skrzyni coś się nie przesunęło, inaczej ustawiło, rozleciało bo jak miesiąc temu robione, to może teraz się sobie "ułożyło" albo ktoś czegoś nie dokręcił... |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 13:57
W sobotę będę u kolegi który ma kanał to popatrzę czy nic się nie poluzowało, a wazie czego wszystko jeszcze raz dokręcę |
