$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dziwne drgania
Dziwne drgania
Stefen
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 10:06   Dziwne drgania
Witam.Wczoraj wracając ze zlotu zauważyłem dziwne drgania dochodzące z tylu, przy prędkościach od 120 do 140 km/h czuć takie lekkie drgania nie przenoszą się na kierownice, powyżej 140 km/h jest wszystko tak jak powinno być. Co może być tego przyczyną??
Kuzyn
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 10:22
Wyważenie lub zużyty przegub?
Stefen
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 10:30
Koła, zaraz pojadę sprawdzić-wyważenie, a przegub jak to sprawdzić czy jest dobry??
Kuzyn
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 10:34
Na słuch, bo stuka przy dodawaniu i odejmowaniu gazu. Ręką, obracająć za półoś na zaciągniętym ręcznym. Drgania od przegubu przenoszą się na karoserię i często ich intensywność jest uzależniona od obciążenia - głębokości wciśnięcia gazu
Stefen
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 10:38
Musze to sprawdzić bo czasem przy dodawaniu gazu przy wyższych prędkościach słychać takie klikniecie, a żeby wymienić przegub trzeba cała półoś wymienić, Tak??
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 10:40
Eee tam, od przegubu to na końcu, zauważyć coś takiego na budzie przu prędkości to prawie niemożliwe. Ja bym zaczął od wyważenia i od stanu opon - wystarczy malutki bąbel na tylnym kole i cała buda drży, a jak "bąbel" jest na ćwierć koła, bo kord puścił, to dopiero są efekty ;)
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 10:41
Stefen napisał/a:
Nie. Tylko przegub.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Stefen
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 10:45
Opony są dobre zakładałem nowe w marcu, zaraz pojadę sprawdzić ich wyważenie
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 11:37
Przy tych prędkościach stawiałbym własnie na wyważenie
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Stefen
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 12:00
Więc tak, sprawdziłem wyważenie wszystkich kół jest ok, więc co to może być??
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 12:12
Może to być jeszcze rozwalone łożysko podpory wału, jak ma luz to aż buda drży przy jeździe z tymi prędkościami które podajesz...miałem tak w deohacu właśnie, buda drżała okropnie czasami, w 2.9 mniej ale łożysko wymieniłem to zniklo - koszt na allegro 50 PLN
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Stefen
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 12:24
A zapomniałem dopisać ze miesiąc temu wymieniłem podporę, łącznik wału ze skrzynią i poduszkę pod skrzynią wszystkie części nowe
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 12:52
Hmmm...to ja się poddaję :027: ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 13:44
Ale to jest ślad - warto się przyjrzeć, czy z tych nowych elementów około wału i skrzyni coś się nie przesunęło, inaczej ustawiło, rozleciało ;) bo jak miesiąc temu robione, to może teraz się sobie "ułożyło" albo ktoś czegoś nie dokręcił...
Stefen
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 13:57
W sobotę będę u kolegi który ma kanał to popatrzę czy nic się nie poluzowało, a wazie czego wszystko jeszcze raz dokręcę :)
