$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ustawienie rezerwy LPG ???
fiebik
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 15:53
Piof napisał/a:
to czy pływak wisi to sprawdzić przeciez można tankując i obserwując wskazówkę jak stoi w miejscu to
hmm... zawsze myślałem, że ta wskazówka za szkiełkiem na butli, to rodzaj manometru i pokazuje ciśnienie, a pływak to zupełnie inna bajka.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 15:56
fiebik napisał/a:
nie, to zwykła wskazówka a działa ona tak, że do końcówki pływaka jest doczepiony magnes i do tej wskazówki też i jak się pływak przechyla to pole magnetyczne ciągnie za sobą wskazówkę - dlatego też wskazania na butli są często sporo nieadekwatne do rzeczywistości i rezerwa też sobie działa średnio precyzyjnie.
MadLuck
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 20:45
Sprawdziłem i faktycznie u mnie rezerwa jest zależna od szkiełka. Kręcąc nim a dośc łatwo to idzie , aż za łatwo i chyba dlatego przy zakrecaniu zaworu na butli je poruszyłem , zmieniły się wtedy parametry rezerwy. Pozostaje teraz tylko wyjeżdzić LPG i ustawic tankując 5 L. Ale ja dam sobie po prostu spokój. Ustawiłem na oko przed końcem skali jaką wskazuje wskażnik za szkiełkiem i powinno być OK .
Dzięki wielkie za pomoc :)
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 21:00
MadLuck napisał/a:
to lekko silikonem przyklej ;)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
sierars1
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 21:05
MadLuck napisał/a:
Zalej 10-15l. i ustaw sobie rezerwe
MadLuck
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 21:33
A ja na plasterek zrobie żeby było łatwiej regulowac jak się okaże że jest za mało lub za dużo ustawione ;)
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 21:38
No... a jak będzie dobrze to na zapodaj Sobie małą kropelkę kleju na ciepło (zapewni sztywność połączenia przez kilka godzin) i resztę zaklej sylikonem, bo klej na Ciepło to w zasadzie tylko po to aby zapewnic mocowanie do czasu związania sylikonu. Jak sylikon wyschnie to wystaw auto z odkrytą butla lpg na słońcu i gdy się lekko nagrzeje to zdejmij kropelkę kleju na ciepło, bo prędzej czy później sama i tak odpanie
