Ustawienie rezerwy LPG ??? |
fiebik
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 15:53
| Piof napisał/a: | | to czy pływak wisi to sprawdzić przeciez można tankując i obserwując wskazówkę jak stoi w miejscu to | hmm... zawsze myślałem, że ta wskazówka za szkiełkiem na butli, to rodzaj manometru i pokazuje ciśnienie, a pływak to zupełnie inna bajka. |
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 15:56
| fiebik napisał/a: | | hmm... zawsze myślałem, że ta wskazówka za szkiełkiem na butli, to rodzaj manometru i pokazuje ciśnienie, | nie, to zwykła wskazówka a działa ona tak, że do końcówki pływaka jest doczepiony magnes i do tej wskazówki też i jak się pływak przechyla to pole magnetyczne ciągnie za sobą wskazówkę - dlatego też wskazania na butli są często sporo nieadekwatne do rzeczywistości i rezerwa też sobie działa średnio precyzyjnie. |
MadLuck [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 20:45
Sprawdziłem i faktycznie u mnie rezerwa jest zależna od szkiełka. Kręcąc nim a dośc łatwo to idzie , aż za łatwo i chyba dlatego przy zakrecaniu zaworu na butli je poruszyłem , zmieniły się wtedy parametry rezerwy. Pozostaje teraz tylko wyjeżdzić LPG i ustawic tankując 5 L. Ale ja dam sobie po prostu spokój. Ustawiłem na oko przed końcem skali jaką wskazuje wskażnik za szkiełkiem i powinno być OK .
Dzięki wielkie za pomoc |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 21:00
| MadLuck napisał/a: | | Kręcąc nim a dośc łatwo to idzie , aż za łatwo | to lekko silikonem przyklej |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 21:05
| MadLuck napisał/a: | Sprawdziłem i faktycznie u mnie rezerwa jest zależna od szkiełka. Kręcąc nim a dośc łatwo to idzie , aż za łatwo i chyba dlatego przy zakrecaniu zaworu na butli je poruszyłem , zmieniły się wtedy parametry rezerwy. Pozostaje teraz tylko wyjeżdzić LPG i ustawic tankując 5 L. Ale ja dam sobie po prostu spokój. Ustawiłem na oko przed końcem skali jaką wskazuje wskażnik za szkiełkiem i powinno być OK .
Zalej 10-15l. i ustaw sobie rezerwe |
MadLuck [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 21:33
A ja na plasterek zrobie żeby było łatwiej regulowac jak się okaże że jest za mało lub za dużo ustawione |
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 21:38
| No... a jak będzie dobrze to na zapodaj Sobie małą kropelkę kleju na ciepło (zapewni sztywność połączenia przez kilka godzin) i resztę zaklej sylikonem, bo klej na Ciepło to w zasadzie tylko po to aby zapewnic mocowanie do czasu związania sylikonu. Jak sylikon wyschnie to wystaw auto z odkrytą butla lpg na słońcu i gdy się lekko nagrzeje to zdejmij kropelkę kleju na ciepło, bo prędzej czy później sama i tak odpanie |
