Ustawienie rezerwy LPG ??? |
MadLuck [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 23:31 Ustawienie rezerwy LPG ???
Oczywiście pytanie dotyczy tego jak ustawic rezerwę w instalacji LPG. Na butli jest śruba , która musiałem przykręcić z tego względu że czyściłem parownik. A teraz cały czas praktycznie świeci mi się że mam gaz nawet jak już zaczyna się kończyć. Domyślam się że rezerwa ma coś wspólnego z ta srubą ma butli , ale wolę się spytać niż kombinowac na własną rękę.
A więc pytanie brzmi jak ustawić rezerwę w LPG? |
fiebik
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 23:45
| hm... słyszałem o opukaniu zbiornika gumowym młotkiem (pustego). |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 00:25 Re: Ustawienie rezerwy LPG ???
| MadLuck napisał/a: | Oczywiście pytanie dotyczy tego jak ustawic rezerwę w instalacji LPG. Na butli jest śruba , która musiałem przykręcić z tego względu że czyściłem parownik. A teraz cały czas praktycznie świeci mi się że mam gaz nawet jak już zaczyna się kończyć. Domyślam się że rezerwa ma coś wspólnego z ta srubą ma butli , ale wolę się spytać niż kombinowac na własną rękę.
Śrubka nie ma nic wspólnego z rezerwą.
Rezerwę ustawiasz na szkiełku ale nie wiem jak jest u ciebie.
Może niechcący przekręciłeś szkiełko i dlatego pokazuje ci że masz pełny zbiornik. |
fiebik
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 00:27
| sierars1 napisał/a: | | Może niechcący przekręciłeś szkiełko i dlatego pokazuje ci że masz pełny zbiornik. | ale MadLuck, pisał, że świeci mu sie, wiec podejrzewam, że pływak mu sie podwiesił i tyle. |
| Ostatnio zmieniony przez fiebik |31 Maj 2007|, 2007 00:30, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 06:44
Ta śruba na szkiełku odpowiada za wskazania rezerwy,i tu jest problem . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |31 Maj 2007|, 2007 06:48, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 10:09
| fiebik napisał/a: | | ale MadLuck, pisał, że świeci mu sie, wiec podejrzewam, że pływak mu sie podwiesił i tyle | jeżeli po zatankowaniu do pełna nadal świeci rezerwa to masz zawieszony pływak, ale w takim przypadku nie działałoby odbijanie zaworu. |
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 10:35
| Obracaj szkielkiem na butli.Bedzisz widzial czy rezerwa gasnie czy nie. |
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 15:58
u mnie rezerwe ustawili laptopem jezeli dobrze ich zrozumialem tez na poczatku byla non stop rezerwa a baniak full. |
Piof [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 16:01
| to zalezy od typu czujnika czy pełne wskazanie czy tylko rezerwa |
MadLuck [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 21:34
Żle mnie zrozumieliście panowie, napisałem że nawet jak mi się kończy gaz , kontrolka pokazuje mi że go jeszcze mam. Zamiat zacząć się świecić na czerwono świeci cały czas na zielono. Chciałbym to jakość ustawić że np jak mam 5 L gazu jeszcze to żeby mi się zapalała na czerwono.
[ Dodano: 2007-05-31, 21:50 ]
Tu jest zdjęcie z mojej butli, niewyrażnie wyszło bo jest już ciemno ale znającym temat nie jest potrzbena ostrość . Czerwona strzałką wskazałem śrubke która zakręcałem.
sierars1 o jakim szkiełku mówisz ???
http://img159.imageshack....84226173qv1.jpg |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 22:37
| MadLuck napisał/a: | | sierars1 o jakim szkiełku mówisz ??? | O szkiełku zakrywającym skale z ilością gazu ,w nią wkręcona jest śruba z kablami i to ona załancza rezerwe.
| MadLuck napisał/a: | | Chciałbym to jakość ustawić że np jak mam 5 L gazu jeszcze to żeby mi się zapalała na czerwono. | Tankujesz te 5litrów i wkręcasz albo wykręcasz tą śrube aż kontrolka sie zaświeci.Po regulacji dobrze jest przejechać sie kawałek,zgasić auto i ponownie zapalić i sprawdzić czy kontrolka świeci.
[ Dodano: 2007-05-31, 22:39 ]
Ja tam olałem rezerwe i jeżdże aż zacznie sie dławić ,po czym przełanczam na benie i do stacji LPG (ale nie każdej). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 23:00
| Speedo napisał/a: | | w szkielko jest wtopiony magnesik | U mnie w szkiełku jest ośka od wskazówki ,a na wskazówce dwa magnesy,i jak przekręcisz szkiełkiem to zmieniają sie wsazania i moment załączenia rezerwy. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
fiebik
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 23:52
| MadLuck napisał/a: | | Żle mnie zrozumieliście panowie, napisałem że nawet jak mi się kończy gaz , kontrolka pokazuje mi że go jeszcze mam. Zamiat zacząć się świecić na czerwono świeci cały czas na zielono. Chciałbym to jakość ustawić że np jak mam 5 L gazu jeszcze to żeby mi się zapalała na czerwono. | no... toc juz pisałem. trza mieć pusty lub prawie pusty zbiornik, gumowy młotek w rekę i heja - naprawiać rezerwę trza, że tak powiem - manualnie |
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 12:26
| fiebik napisał/a: | no... toc juz pisałem. trza mieć pusty lub prawie pusty zbiornik, gumowy młotek w rekę i heja - naprawiać rezerwę trza, że tak powiem - manualnie | na początek pokręć tym szkiełkiem i zobacz czy wogóle coś to da, jeśli nie to jak Fiebik radzi - gumowy młotek i jebudu w butlę, ale tak solidnie. Ja na stacji zwykłym młotkiem nawet odwieszałem pływak, też da radę ale huku jest co niemiara |
Piof [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 15:50
| to czy pływak wisi to sprawdzić przeciez można tankując i obserwując wskazówkę jak stoi w miejscu to faktycznie podwieszony pływak ale jak będzie się ruszać to regulacja na szkiełku (albo śrubką albo obrotowo) na zdjęciu u kolegi wynika raczej że obrotowo całe szkiełko trzeeba by pokręcić |
