$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ustawienie rezerwy LPG ???
MadLuck
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 23:31   Ustawienie rezerwy LPG ???
Oczywiście pytanie dotyczy tego jak ustawic rezerwę w instalacji LPG. Na butli jest śruba , która musiałem przykręcić z tego względu że czyściłem parownik. A teraz cały czas praktycznie świeci mi się że mam gaz nawet jak już zaczyna się kończyć. Domyślam się że rezerwa ma coś wspólnego z ta srubą ma butli , ale wolę się spytać niż kombinowac na własną rękę.
A więc pytanie brzmi jak ustawić rezerwę w LPG?
fiebik
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 23:45
hm... słyszałem o opukaniu zbiornika gumowym młotkiem (pustego).
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
sierars1
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 00:25   Re: Ustawienie rezerwy LPG ???
MadLuck napisał/a:
Śrubka nie ma nic wspólnego z rezerwą.
Rezerwę ustawiasz na szkiełku ale nie wiem jak jest u ciebie.
Może niechcący przekręciłeś szkiełko i dlatego pokazuje ci że masz pełny zbiornik.
fiebik
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 00:27
sierars1 napisał/a:
ale MadLuck, pisał, że świeci mu sie, wiec podejrzewam, że pływak mu sie podwiesił i tyle.
Ostatnio zmieniony przez fiebik |31 Maj 2007|, 2007 00:30, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 06:44
Ta śruba na szkiełku odpowiada za wskazania rezerwy,i tu jest problem :/ .
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |31 Maj 2007|, 2007 06:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 10:09
fiebik napisał/a:
jeżeli po zatankowaniu do pełna nadal świeci rezerwa to masz zawieszony pływak, ale w takim przypadku nie działałoby odbijanie zaworu.
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 10:35
Obracaj szkielkiem na butli.Bedzisz widzial czy rezerwa gasnie czy nie.
mmmk
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 15:58
u mnie rezerwe ustawili laptopem :/ jezeli dobrze ich zrozumialem tez na poczatku byla non stop rezerwa a baniak full.
Piof
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 16:01
to zalezy od typu czujnika czy pełne wskazanie czy tylko rezerwa
MadLuck
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 21:34
Żle mnie zrozumieliście panowie, napisałem że nawet jak mi się kończy gaz , kontrolka pokazuje mi że go jeszcze mam. Zamiat zacząć się świecić na czerwono świeci cały czas na zielono. Chciałbym to jakość ustawić że np jak mam 5 L gazu jeszcze to żeby mi się zapalała na czerwono.
[ Dodano: 2007-05-31, 21:50 ]
Tu jest zdjęcie z mojej butli, niewyrażnie wyszło bo jest już ciemno ale znającym temat nie jest potrzbena ostrość :) . Czerwona strzałką wskazałem śrubke która zakręcałem.
sierars1 o jakim szkiełku mówisz ???
http://img159.imageshack....84226173qv1.jpg
Adam73
603-820-181
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 22:37
MadLuck napisał/a:
O szkiełku zakrywającym skale z ilością gazu ,w nią wkręcona jest śruba z kablami i to ona załancza rezerwe.
MadLuck napisał/a:
Tankujesz te 5litrów i wkręcasz albo wykręcasz tą śrube aż kontrolka sie zaświeci.Po regulacji dobrze jest przejechać sie kawałek,zgasić auto i ponownie zapalić i sprawdzić czy kontrolka świeci.
[ Dodano: 2007-05-31, 22:39 ]
Ja tam olałem rezerwe i jeżdże aż zacznie sie dławić ,po czym przełanczam na benie i do stacji LPG (ale nie każdej).
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 23:00
Speedo napisał/a:
w szkielko jest wtopiony magnesik
U mnie w szkiełku jest ośka od wskazówki ,a na wskazówce dwa magnesy,i jak przekręcisz szkiełkiem to zmieniają sie wsazania i moment załączenia rezerwy.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
fiebik
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 23:52
MadLuck napisał/a:
no... toc juz pisałem. trza mieć pusty lub prawie pusty zbiornik, gumowy młotek w rekę i heja - naprawiać rezerwę trza, że tak powiem - manualnie :one:
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 12:26
fiebik napisał/a:
na początek pokręć tym szkiełkiem i zobacz czy wogóle coś to da, jeśli nie to jak Fiebik radzi - gumowy młotek i jebudu w butlę, ale tak solidnie. Ja na stacji zwykłym młotkiem nawet odwieszałem pływak, też da radę ale huku jest co niemiara :)
Piof
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 15:50
to czy pływak wisi to sprawdzić przeciez można tankując i obserwując wskazówkę jak stoi w miejscu to faktycznie podwieszony pływak ale jak będzie się ruszać to regulacja na szkiełku (albo śrubką albo obrotowo) na zdjęciu u kolegi wynika raczej że obrotowo całe szkiełko trzeeba by pokręcić
