regulacja tasm w asb |
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 14:40
| Speedo napisał/a: | a u shaba byliscie sie spytac |
no nie bylem, jakos nie moge sie "wybrac" |
Lukruś [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 14:41
dokładnie a jak się rozesmieliśmy i zapytałem ile daje gwarancji po naprawie, to max 6 mies, bo fordowskie skrzynie delikatne i nawet nówki czasami nie wytrzymywały roku.
W wawce za regeneracje chcieli 5000, ale dawali też tylko rok więc wymieniłem na uzywke, pierwszy raz zostałem nacięty bo wymieniałem sam z kumplem i po założeniu nie pojeździła zbyt długo i od początku świrowała troche. Za 2 razem z allegro wyczaiłem gościa co z używką za 1500 z montażem i gwarancje dał na 6 mies tylko coś do licznika (chyba sterowanie nie pasiło ) przełozył, tylko kupiłem olej i filtr to mi od razu wymienił i odpukać jest oki a już po gwarancji. |
| Ostatnio zmieniony przez Lukruś |28 Maj 2007|, 2007 14:42, w całości zmieniany 1 raz |
topaw [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 14:45
| Kevin Xy napisał/a: | Speedo napisał/a:
No ja dzwonilem do jego warsztatu, i musze powiedziec, ze przynajmniej nie zaprzeczal (chyba jego Ojciec) ze tasmy sa i sie je reguluje.
Tylko nie byl wlasnie pewny, jak to jest w Kosiarce MK3. Regulacja w 12V to ok 50 pln.
I wlasnie, co dodatkowo nalezy zrobic w Cossie (zrzucic wydech, itp.) zeby sie dostac do srub?
Pozdrawiam,
Tomek P. |
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 14:46
| Lukruś napisał/a: | | dokładnie | toteż dlatego ja nawet oleju u niego nie wymieniałem tylko znalazłem sobie jakiś inny zakład i to tańszy |
Lukruś [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 14:51
olej to ja sam , za pomocą takiego ustrojstwa z praktikera (nakładka na odkurzacz do czyszczenia kominków 50zł ) troche taśmy wulkanizującej do uszczelnienie rurki bagnetowej
2 osoby do zwalenia wydechu i zgrzewka piwka . konwertera nie tykam częsciej poprostu olej zmieniam. |
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 15:21
| Lukruś napisał/a: | | 2 osoby do zwalenia wydechu i zgrzewka piwka | wydechy nie musisz zwalać, miska wychodzi ja sam nie zmieniam bo mi się paprać nie chce siebie i kanału. |
Lukruś [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 15:24
| u mnie niestety jest troche porzeźbione i trzeba zwalić chociaż jedną strone a paprać się nie papramy bo wyciagamy większość przez bagnet więc niewiele zostaje |
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 15:26
| Lukruś napisał/a: | | a paprać się nie papramy bo wyciagamy większość przez bagnet więc niewiele zostaje | to racja, ja bym to raczej też tak robił ale kolesie są odważni i odkręcają michę bez odsysania więc niech sie z tym bawią, niedrogo robią więc co się będę |
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 15:27
kupilem najwieksza strykawke jaka mieli w aptece- 100 ml
czeka mnie jakies 40-45 wysysan !! |
Lukruś [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 15:30
| w praktikerze jest taka pucha do czyszczenia wkładów kominkowych koszt 50 zł a naprawde ułatwia a przydaje się i do innych rzeczy w domu a łatwo się ją czyści. moge zrobić zdjecie |
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 15:31
| Kevin Xy napisał/a: | | kupilem najwieksza strykawke jaka mieli w aptece- 100 ml | na zamówienie moga większe mieć. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 10:48
| Lukruś napisał/a: | | za pomocą takiego ustrojstwa z praktikera (nakładka na odkurzacz do czyszczenia kominków 50zł |
i tym wysysałeś olej?? |
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 10:50
| Lukruś napisał/a: | | moge zrobić zdjecie | dajesz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 12:13
| no to takie wiadro z wejscie i wyjsciem na odkurzacz w skrocie. w sumie mam plan zrobic to samemu z wiadra zamykanego po farbie |
Lukruś [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 12:31
zasadniczo to wygląda w tak, w praktikerze kupiłem za 50 zł
http://www.allegro.pl/ite..._najtaniej.html
przez bagnet wkładam pancerz od linki (do przeżutki rowerowej) zapomocą taśmy samowulkanizującej sklejony z org końcówką .
z mostu też da się tym zupe wybrać
w środku wszystko jest proste do umycia z oleju , sitko i taki zaworek jest z plastyku ale olej go nie rusza ( przynajmniej nie od razu ) moge porobić zdjęcia swojego ale jest prawie identyczny ino upaćkany niemiłosiernie |
| Ostatnio zmieniony przez Lukruś |31 Maj 2007|, 2007 12:32, w całości zmieniany 1 raz |
