$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dziwny zapach z nagrzewnicy
Luke
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 13:33   Dziwny zapach z nagrzewnicy
Po zimie zauważyłem, że trochę zapodaje z nagrzewnicy czymś jakby spalonym, użyłem jakiegoś płynu do czyszczenia nawiewów ale podziałał jakieś dwa dni i teraz jest jeszcze gorzej ma może ktoś jakieś pomysły jak można odkazić (wyczyścić) nagrzewnice. Dodaje, że wentylator ściągałem i wyciągnąłem wszystkie liście. Trochę to wkurzające :029:
Stefan
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 13:54
Witam! Sprobuj srodkiem do odkazania klimatyzacji. :one: Pozdrawiam.Stefan.
olo
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 14:34
u mnie tez smierdzialo i winna byla nagrzewnica-lekko sie pocila . ciekawe bylo to ze smierdzialo tylko z lewego nawiewu. po wymianie ustapilo.
Luke
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 21:25
olo napisał/a:
też o tym myślałem ale przeraża mnie trochę wymiana :dddddd ,
napisz czy było ciężko, no i ja mam przejściówkę, mogą być różnice :P
olo
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 21:28
dalem zarobic mechanikowi
Luke
Wysłany: |27 Maj 2007|, 2007 20:14
Pościągałem wszystkie wygłuszenia i faktycznie nad nogami pasażera trochę się poci.
Napiszcie czy ktoś wymieniał w przejściówce nagrzewnice no i czy da się ją wyciągnąć bez zdejmowania całej deski rozdzielczej :sad:
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 11:02
Luke napisał/a:
nie da się, musisz zwalić całą deskę.
olo
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 13:08
daj to mechanikowi. ja najpierw sie umowilem na wymiane za 50zl. i jak przyszlem po auto to facet powiedzial tylko ze takiego cudownego dostepu jeszcze nie mial.
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 13:21
olo napisał/a:
mechanicy forda znajomemu ostatnio to robili i też kozaki byli że to 2 godziny i spoko i że bez zdejmowania deski się robi, ja tylko się uśmiechnąłem i powiedziałem ok, zobaczymy :) i życzyłem powodzenia, za kilka godzin telefon do kumpla, że to coś nie tak oszacowali i że to trzeba całą deskę ściągać na co ja, że przecież od razu mówiłem, że trzeba :) no i kolesie ryli do nocy żeby auto oddać w tym samym dniu bo ich kosztami wypożyczenia auta postraszyliśmy :)
Michal2110
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 00:00
Luke napisał/a:
Ja to nie kumam. Taka pogoda. Siadasz w niedziele pod domem/blokiem z zapasem butelek w lodowce i zaczynasz dzialac. Start o 9.00 koniec o 23.00 i jestes opalony bos sie narobil bez koszulki w upale. biezesz prysznic i masz takie blogie uczucie, ze sam dokonales wielkiego czynu... Ech uwielbiam to uczucie. :-d
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 00:02
trzeciego dnia zmontowalem srodek
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Michal2110
Ano wlasnie :):
Luke
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 00:23
olo napisał/a:
daj to mechanikowi
sam jestem mechanikiem więc byłaby to lekka głupota :dddddd
robiłem taką wymianę w 19-ce i tam cała decha poszła w dół
łudziłem się że przy tej wielkości deski rozdzielczej da się ją jakoś wyjąć bez całkowitej demolki :) no ale chyba nie
Jak się za to wezmę to porobię jakieś zdjęcia może się przydadzą i nie będzie więcej głupich pytań typu
"czy da się ją wyciągnąć bez zdejmowania całej deski rozdzielczej" :P ;)
Ostatnio zmieniony przez Luke |29 Maj 2007|, 2007 00:26, w całości zmieniany 1 raz
Stefan
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 01:00
Witam! W MK-1 podobno jest prosciej ale to katastrofa byla... :one: Pozdrawiam.Stefan.
Szuler
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 11:37
A ja powiem przekornie, że da się :) . Waldasol w swoim MK2 tak zakładał, w moim wielorybie (gdzie z nagrzewnicą taki sam myk jest jak w MK2) również założył bez rozbierania tapicery. Chodzi wszystko bezproblemowo do dzisiaj :) .
Szuler
