Dziwny zapach z nagrzewnicy |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 13:33 Dziwny zapach z nagrzewnicy
Po zimie zauważyłem, że trochę zapodaje z nagrzewnicy czymś jakby spalonym, użyłem jakiegoś płynu do czyszczenia nawiewów ale podziałał jakieś dwa dni i teraz jest jeszcze gorzej ma może ktoś jakieś pomysły jak można odkazić (wyczyścić) nagrzewnice. Dodaje, że wentylator ściągałem i wyciągnąłem wszystkie liście. Trochę to wkurzające |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 13:54
Witam! Sprobuj srodkiem do odkazania klimatyzacji. Pozdrawiam.Stefan. |
olo [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 14:34
| u mnie tez smierdzialo i winna byla nagrzewnica-lekko sie pocila . ciekawe bylo to ze smierdzialo tylko z lewego nawiewu. po wymianie ustapilo. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 21:25
| olo napisał/a: | | u mnie tez smierdzialo i winna byla nagrzewnica-lekko sie pocila . ciekawe bylo to ze smierdzialo tylko z lewego nawiewu. po wymianie ustapilo. |
też o tym myślałem ale przeraża mnie trochę wymiana ,
napisz czy było ciężko, no i ja mam przejściówkę, mogą być różnice |
olo [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 21:28
| dalem zarobic mechanikowi |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2007|, 2007 20:14
Pościągałem wszystkie wygłuszenia i faktycznie nad nogami pasażera trochę się poci.
Napiszcie czy ktoś wymieniał w przejściówce nagrzewnice no i czy da się ją wyciągnąć bez zdejmowania całej deski rozdzielczej |
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 11:02
| Luke napisał/a: | | Napiszcie czy ktoś wymieniał w przejściówce nagrzewnice no i czy da się ją wyciągnąć bez zdejmowania całej deski rozdzielczej | nie da się, musisz zwalić całą deskę. |
olo [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 13:08
| daj to mechanikowi. ja najpierw sie umowilem na wymiane za 50zl. i jak przyszlem po auto to facet powiedzial tylko ze takiego cudownego dostepu jeszcze nie mial. |
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 13:21
| olo napisał/a: | | daj to mechanikowi. ja najpierw sie umowilem na wymiane za 50zl. | mechanicy forda znajomemu ostatnio to robili i też kozaki byli że to 2 godziny i spoko i że bez zdejmowania deski się robi, ja tylko się uśmiechnąłem i powiedziałem ok, zobaczymy i życzyłem powodzenia, za kilka godzin telefon do kumpla, że to coś nie tak oszacowali i że to trzeba całą deskę ściągać na co ja, że przecież od razu mówiłem, że trzeba no i kolesie ryli do nocy żeby auto oddać w tym samym dniu bo ich kosztami wypożyczenia auta postraszyliśmy |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 00:00
| Luke napisał/a: | | też o tym myślałem ale przeraża mnie trochę wymiana |
Ja to nie kumam. Taka pogoda. Siadasz w niedziele pod domem/blokiem z zapasem butelek w lodowce i zaczynasz dzialac. Start o 9.00 koniec o 23.00 i jestes opalony bos sie narobil bez koszulki w upale. biezesz prysznic i masz takie blogie uczucie, ze sam dokonales wielkiego czynu... Ech uwielbiam to uczucie. |
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 00:02
| trzeciego dnia zmontowalem srodek |
Ano wlasnie |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 00:23
| olo napisał/a: | | daj to mechanikowi |
sam jestem mechanikiem więc byłaby to lekka głupota
robiłem taką wymianę w 19-ce i tam cała decha poszła w dół
łudziłem się że przy tej wielkości deski rozdzielczej da się ją jakoś wyjąć bez całkowitej demolki no ale chyba nie
Jak się za to wezmę to porobię jakieś zdjęcia może się przydadzą i nie będzie więcej głupich pytań typu
"czy da się ją wyciągnąć bez zdejmowania całej deski rozdzielczej" |
| Ostatnio zmieniony przez Luke |29 Maj 2007|, 2007 00:26, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 01:00
Witam! W MK-1 podobno jest prosciej ale to katastrofa byla... Pozdrawiam.Stefan. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 11:37
A ja powiem przekornie, że da się . Waldasol w swoim MK2 tak zakładał, w moim wielorybie (gdzie z nagrzewnicą taki sam myk jest jak w MK2) również założył bez rozbierania tapicery. Chodzi wszystko bezproblemowo do dzisiaj .
Szuler |
