$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Padnięta skrzynia biegów
adamussco
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 14:44
tylko w aso za coś takiego wołają 300zł ja coś takiego robiłem i trzeba wyjąć skrzynkę na wyjściu ze skrzyni jest wodzik i kostka ja to rozwiercałem i zamiast sworznia zostawiałem końcówkę wiertła tą, która jest w uchwycie oczywiście ucinałem, kasujesz luzy na kostce ja to zrobiłem blachą z puszki po piwie :-d i montuje wszystko i jest ok. jak rozejrzysz się na szrotach to może całe siodło ci opchną, ale strasznie marudzą.
a przy zdejmowaniu lewarka sworzeń wybić i koniecznie zdejmij lewarek, bo skrzynki za chińskiego boga nie zdejmiesz to chyba tyle jak coś sobie przypomnę to napisze
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 16:25
Puszka po piwie, hehe, można normalne podkładki zastosować, przewiercić i skręcić/zanitować, sztuka ślusarska dowolna, byle trwała. Sama kostka do wodzika w 4x4 jest z tego co pamiętam inna, bo w innym wypadku-deklarowałbym Ci chęć sprzedaży, bo mam ze dwie na boku.
tel.: 502894108.
ramzes7654
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 01:49
Dzwoniłem do mechaniora, powiedział że już zrobił i rzekomo lewarek chodzi jak trzeba
Ostatnio zmieniony przez ramzes7654 |7 Lis 2006|, 2006 18:25, w całości zmieniany 1 raz
blasta
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 02:20
ale nie musisz krzyczec
ramzes7654
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 12:53
Caps Locka przez przypadek włączyłem. Samochód już odebrałem, a luzy polikwidował mi jak twierdzi na łączeniu lewarka i skrzyni był pazur i ucho wyrobione i urwało się, on dospawał o zrobił mniejsze ucho i biegi wchodzą prawie jak marzenie:)
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 14:30
no to jeszcze zrób edit poprzedniego posta po capslocku i będzie całkiem bajerancko :one:
Grzesio_87
Wysłany: |1 Maj 2007|, 2007 16:43
Ja tez to przerabialem..... wyjezdzajac z pod bloku 1 normalnie pozniej 2 i ........ lewarek jak w masle.... zadnego biegu nie moglem juz znalesc, odpalilem i do ruszania... a tu chyba 4 bieg bo raczej nie 2 bo bym normalnie ruszyl a tu strasznie ciezko bylo.... i tak jakos ruszylem i dojechalem do kolego na kanal, i do neta w poszukiwaniu przyczyny.... i znalazłem to tu ;) wodzik łaczacy lewarek zmiany biegow ze szkrzynia, odrecilem poduszke z pod skrzyni, wał chciaz nie byl konieczny i na maxa skrzynie do dolu, pozniej trzeba rozebrac galke zmiany biegow i wyjac caly drazek bo inaczej nie wyjdzie ta cześć a sama jest przykrecona na 2 srubki do skrzyni i siedzi na 2 bolcach trzeba lekko do gory i schodzi, a ta czesc ktora zostala w takim plastiku tez lekko wychodzi trzeba tylko zabezpieczenie od dolu srubokretem podwazyc i mamy ;) pozniej spawamy wkladamy wszystko skrecamy i składamy do kupy i cieszymy sie z naprawy we własnym zakresie a nie u pana Henia w warsztacie ktory by skasowal z 50 zł albo i lepiej.... :695:
Joanna
Wysłany: |2 Maj 2007|, 2007 00:22
Stefan napisał/a:
Witam! nie wiem czy jestem na czasie ale jedna z kolezanek kupila taka skrzynie niepotrzebnie chyba.Poczytaj i sprawdz.Pozdrawiam.Stefan.
oj Stefan ,Stefan nie pamiętasz koleżanki?? :evil: A pro po skrzyni już jej nie mam.Lecz jeżeli ktoś będzie miał problem ze skrzynią typu 4x4 to numer do gościa 603911630,można zadzwonić i się pytać on ma części :one:
Grzesio_87
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 19:44
no nie koledzy znowu to samo mi padlo..... :( ja juz nie wytzrymam z tym potworem ;) moze ma ktos z was do sprzedania ten wodzik?? wydawalo mi sie ze zespawane to dylo dobrze.... P O M O C Y
misiek66889
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 21:24
czy w wielorybie jest taka sama prcedura z opuszczeniem skrzyni bo mój drążek tez bardzo luzno chodzi - biegi wchodzą dobrze (jedynie 2 troszke ciezej). to jest juz 4 scorpio w mojej rodzinie i w kazdym byl ten mankament i chciałbym to jakoś zlikwidować
piaskos
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 21:04
a propos opuszczania skrzyni. Czy żeby naprawić ten cały lewarek, bo lata jak głupi ;p to muszę ściągać cala skrzynie czy mogę ja jakoś opuścić?? jeśli możecie to podajcie mi minimum co muszę zrobić żeby sie do tego dostać :)
Pozdawiam
