$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wspomaganie
wspomaganie
sebo
Wysłany: |19 Maj 2007|, 2007 13:41   wspomaganie
mam taki problem !! jak samochód stoi w miejscu na niskich obrotach to wpomaganie nie działa !! dopiero jak dam troche gazu tak przy 2000 zaczyna ładnie kręcić !! co to może być ??
Stefen
Wysłany: |19 Maj 2007|, 2007 13:46
prawdopodobnie pompa daje za małe ciśnienie na wolnych obrotach.
sebo
Wysłany: |19 Maj 2007|, 2007 13:50
no i co z tym zrobić?? byłem u mechanika i powiedział że może pompa pada !! ale wymieniac pompe to troche kasy trzeba wyłozyć ? a może to coś innego
Stefen
Wysłany: |19 Maj 2007|, 2007 13:52
na 99,9% to pompa, kup dobrą używkę, podejdzie też od 2.0 i wszystko wróci do normy
[ Dodano: 2007-05-19, 13:55 ]
http://moto.allegro.pl/it...io_95_98r_.html
sebo
Wysłany: |19 Maj 2007|, 2007 13:57
a może byc problemem to że mam ten pasek zurzyty ?? i mechanik mówił że kółko to od wpomagania jest tez troche luźne
Stefen
Wysłany: |19 Maj 2007|, 2007 14:00
jak masz pasek wieloklinowy zużyty to się jedzie do sklepu kupuje nowy i wymienia, co to znaczy ze kółko jest trochę luźne??
sebo
Wysłany: |19 Maj 2007|, 2007 14:02
ja sie nie znam tak mi powiedział mechanik poprostu ruszył je ręką i powiedział że luźne ! w poniedziałek wymienie i zobacze czy będzie działal !
Stefen
Wysłany: |19 Maj 2007|, 2007 14:06
Po pierwsze zmień ten pasek, ja odkładałem zmianę paska bo nie miałem czasu i kiedyś na trasie mi pękł, a kółko na pompie jest przykręcane i jeśli ma luzy (rusza się na boki) to znaczy ze jest już wyrobione na łożyskach i pomoże tylko wymiana całej pompy.
