płyn od wspomagania w zbiorniczku.... wir!? |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 07:54
| Gwelezemba napisał/a: | | to nie ma jakiegoś prostego sposobu spuszczenia płynu od wspomagania? |
Przy nieszczelnej przekładni nie ma żadnego problemu |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 15:29
| Gwelezemba napisał/a: | | Ale w chłodnicy płynu do wspomagania też jest śruba spustowa? | a gdzie kolega ma coś takiego jak chłodnica płynu wspomagania ? |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 15:33
| Nie wiem jak w mk1, ale w cozatym jest takie cudo... metalowa U-rurka między chłodnicą ASB a zderzakiem. |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |16 Maj 2007|, 2007 15:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 15:38
nie widziałem nic takiego w mk1, w mk2 faktycznie lecą te rurki gdzieś w zderzak ( się właśnie dziwiłem ostatnio co to za dziwolągi ) |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 17:27
no ja mam coś takiego jak chłodnica do płynu wspomagania
fachowa nazwa - Chłodnica oleju |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 13:52
| Gwelezemba napisał/a: | no ja mam coś takiego jak chłodnica do płynu wspomagania
fachowa nazwa - Chłodnica oleju | chłodnica oleju a chłodnica wspomagania to dwie diametralnie różne rzeczy. |
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 22:48
| przeplucz gora czyli wymien ze 2 albo 3 razy to co masz w zbiorniku i juz bedzie lepiej poczujesz roznice, przestaniesz slyszec prace pompy i takie tam. troche drozsze to plukanie gora ale sie nie nameczysz i nic nie zepsujesz. przynajmniej ja mam taka teorie. |
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |18 Maj 2007|, 2007 09:22
a ile butelek na takie płukanie idzie?
bo zakładam że raczej jedna nie wystarczy?
czy butelka na płukanie i druga na zalanie właściwe? |
_________________ .
. TOS*65KH
| Ostatnio zmieniony przez Gwelezemba |18 Maj 2007|, 2007 09:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Maj 2007|, 2007 14:15
| ja zużyłem coś koło litra na 4 płukania, 3 płukania i i 4 to ostateczne zalanie. |
Wysłany: |18 Maj 2007|, 2007 17:04
| no w baniak wedlug mnie wchodzi cos okolo 0.7 litra to bym kupil 1 tania orlenowska dextrona II na 1 plukanie i 2 butelke porzadna na uzywanie czyli po mojemu texaco dextron III (tani jest okolo 25 do 28 zl za litr, temu go uzywam). a na tym orlenowskim to nie jezdzilbym dluzej niz tydzien |
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 01:07
| mmmk napisał/a: | | a na tym orlenowskim to nie jezdzilbym dluzej niz tydzien | i dobrze bo to syf straszny. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 01:13
Witam! Miedzy dobrym olejem a Orlenem jest 10 zl roznicy na litrze.Czy warto mieszac? Pozdrawiam.Stefan. |
orlenowy jest spoko do płukanki |
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 02:37
| nic wiecej |
Srebrny
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 09:11
Toć Orlen koncern narodowy, a jedziecie na nim jak na łysej kobyle . Ja tam do Orlenu nic nie mam. |
