$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - płyn od wspomagania w zbiorniczku.... wir!?
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 07:54
Gwelezemba napisał/a:
to nie ma jakiegoś prostego sposobu spuszczenia płynu od wspomagania?
Przy nieszczelnej przekładni nie ma żadnego problemu :one:
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 15:29
Ale w chłodnicy płynu do wspomagania też jest śruba spustowa?
a gdzie kolega ma coś takiego jak chłodnica płynu wspomagania ?
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 15:33
Nie wiem jak w mk1, ale w cozatym jest takie cudo... metalowa U-rurka między chłodnicą ASB a zderzakiem.
Ostatnio zmieniony przez Marcin |16 Maj 2007|, 2007 15:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 15:38
nie widziałem nic takiego w mk1, w mk2 faktycznie lecą te rurki gdzieś w zderzak ( się właśnie dziwiłem ostatnio co to za dziwolągi :) )
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 17:27
no ja mam coś takiego jak chłodnica do płynu wspomagania
fachowa nazwa - Chłodnica oleju
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 13:52
chłodnica oleju a chłodnica wspomagania to dwie diametralnie różne rzeczy.
mmmk
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 22:48
przeplucz gora czyli wymien ze 2 albo 3 razy to co masz w zbiorniku i juz bedzie lepiej poczujesz roznice, przestaniesz slyszec prace pompy i takie tam. troche drozsze to plukanie gora ale sie nie nameczysz i nic nie zepsujesz. przynajmniej ja mam taka teorie.
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |18 Maj 2007|, 2007 09:22
a ile butelek na takie płukanie idzie?
bo zakładam że raczej jedna nie wystarczy?
czy butelka na płukanie i druga na zalanie właściwe?
. TOS*65KH
Ostatnio zmieniony przez Gwelezemba |18 Maj 2007|, 2007 09:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Maj 2007|, 2007 14:15
ja zużyłem coś koło litra na 4 płukania, 3 płukania i i 4 to ostateczne zalanie.
mmmk
Wysłany: |18 Maj 2007|, 2007 17:04
no w baniak wedlug mnie wchodzi cos okolo 0.7 litra to bym kupil 1 tania orlenowska dextrona II na 1 plukanie i 2 butelke porzadna na uzywanie czyli po mojemu texaco dextron III (tani jest okolo 25 do 28 zl za litr, temu go uzywam). a na tym orlenowskim to nie jezdzilbym dluzej niz tydzien
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 01:07
mmmk napisał/a:
i dobrze bo to syf straszny.
Stefan
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 01:13
Witam! Miedzy dobrym olejem a Orlenem jest 10 zl roznicy na litrze.Czy warto mieszac? :one: Pozdrawiam.Stefan.
orlenowy jest spoko do płukanki :)
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 02:37
nic wiecej
Srebrny
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 09:11
Toć Orlen koncern narodowy, a jedziecie na nim jak na łysej kobyle :-d . Ja tam do Orlenu nic nie mam. :-D
