$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pali sie Kontrolka od Hamulca recznego
Ujek
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 19:52   Pali sie Kontrolka od Hamulca recznego
dzisiaj przychodze przepalic fure (stoi dosc dlugo) odpalam reczny spuszczony i sie swieci :/ co to mzoe byc ? aaa dodam tylko ze pedal hamulca jest dosc twardy i ma bardzo maly skok nie wiem cyz to ma powiazanie z kontrolka ze nagle zaczela swiecic
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 19:56
Ujek napisał/a:
nie wiem cyz to ma powiazanie z kontrolka...
Ano ma, przecież ona sygnalizuje też niski poziom płynu hamulcowego.
Ujek
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 20:01
o kurna trzeba to sprawdzic a co z tym pedalem dlaczego taki twardy jest ?
Stefen
Ma ma powiązanie, ja kiedyś miałem stary olej w układzie i nagle w Żyrardowie w tunelu jadąc dość szybko chciałem się zatrzymać na światłach naciskam pedał a tu nic i przeleciałem na czerwonym, po konsultacji z mechanikiem stwierdził ze mam stary olej, wymienił go i jest ok.
[ Dodano: 2007-05-17, 20:02 ]
Też pedał był twardy.
Ujek
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 20:16
ja na prakingu testowalem tylko przy predkosci 5 na godzine tak pare metrow do przodu i do tylu i na szlag hamowal ale przciez fura z niemiec przyjechala jakos.... kurde no zagadka cale szczescie ze mam duzy zapas plynu :) jutro beda tablice wiec sprawdze w garazu, no ale naprawde mzoe tak z 3 cm sie wcisnal i szlag dla meni to szok bo w zadnym aucie tak nie mialem
Lukruś
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 20:39
[quote="Stefen"].....stary olej .......... .
[size=9]
;) Chyba stary płyn
płyn h. jest higroskopijny ( chłonie wilgoć z atmosfery ) i ta woda wpływa ujemnie na jego parametry.
Ponad 10 lat temu jak jeszcze chodziłem do szkoły sprawdzaliśmy to na warsztatach na specjalnum stanowisku nalewliśmy czystego płynu i robiliśmy symulacje kilku ostrych hamowań ( i tak jak w samochodzie tarcza się rozgrzewała od niej zacisk potem płyn itd. ) na manometrach widzieliśmy jakie ciśnienie zatrzymuje tarcze i iaka siła jest do tego potrzebna spadek skutecznosci hamowania w zależności od temp. płynu i takie tam . To samo ćwiczyliśmy na płynie z domieszką wody ( niepamietam ile to było procentowo ale jakoś niewiele kilka %) i nie dość że skuteczność hamowania wraz z temperaturą pogarszała się dużo szybciej niż na czystym płynie to w pewnym momencie woda się zagotowała w zacisku i zapowietrzyła układ i właśnie wtedy pedał zrobił się strasznie twardy.
Ujek
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 21:00
aha no bardzo fajnie mi to wytlumaczyles dzieki. czyli ze kontrolka swieci to jest tak ze moge a raczej juz mam napewno wilgoc w zbiorniczku i robi na cuzjniku zwarcie tak jakby nie bylo lub moze ten cuzjnik wykrywa tez ze plyn jest stary ? albo juz mam faktycznie zamalo jutro sprawdze
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 21:41
Ujek napisał/a:
:rofl:
na dzien dobry dolej
Ujek
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 22:55
eee tam mam zapasik tych plynow wiec wymienie caly :D przy oakzji wezme i odpowietrze przy wymianie to w cholere :P
Lukruś
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 22:56
raczej to tylko pływak jest i zadnego wykrywania wody nie ma :)
Ujek
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 23:04
no tak :) to mnie czeka troszke roboty z odpowietrzaniem :P lepiej juz zrobic wszystko za jednym razem hehe
