$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2,9 lpg
2,9 lpg
maup
FST 008
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 12:38
czyli twoje piski, że cossie słabo idzie dołem to slit???
marcys
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 12:46
a moze by trzeba juz zamontowac Slit A?
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 15:38
maup napisał/a:
nie, to że kosiarka idzie dołem słabo to akurat nawet na benie czuć, a to że slit chyba nie wyrabia to odczyt ze sterownika Bingo, bo się w końcu podłączyłem do interfejsu i se poregulowałem conieco :)
marcys
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 16:11
maup, miales w rece slit A? bo na zdjeciu mialem wrazenie ze sie zweza ku gorze wzlgedem calkiem prostej rurki w "D"
NAZGULES
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 21:14
hej panowie to może teraz mi cosik poradzicie wymieniłem miksery na takie jak powiny być troche lepiej gaz wyciąga ale dalej bez zwezenia w filtrze nie jedzie na gazie nawet krokowca dzisiaj wywaliłłem troszeczke lepiej ale dalej nie to podejżewam parownice co wy na to??? :?
maup
FST 008
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 22:55
marcys napisał/a:
a jak się może gwizdek zwężać ku górze, jak to jest jednocześnie prowadnica przegrody???
A nie miałem, miałem C
marcys
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 08:42
no wiec chce sie upewnic bo na zdjeciu cos dziwnie to wygladało
maup
FST 008
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 09:12
marcys napisał/a:
tak tojest z optyką w tanich fotoaparatach
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 09:59
NAZGULES napisał/a:
parownica to pewnie wg. Ciebie reduktor, więc dobrze podejrzewasz.
NAZGULES
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 22:08
struna jak ci sie zachowywał 2,9 v12 z tym filtrem stożkowym głosno gadał pod maską?
bienias
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 22:31
NAZGULES napisał/a:
- zakładanie stozka pod maskę bez odpowiedniego dolotu zimnego powietrza PORAŻKA to pierwsze
- nieodciążenie wydechu (mówię o przelotowym dobranym pod auto) przy założeniu stożka to drugie
- założenie stożka i nieodciązenie wydechu lub na odwrót przelotówka i stanadrd filtr - mierne efekty
- nie powinno być dużo głośniej przy założeniu samego stożka lub jeśli już to więcej "gadania" pod machą jak efektu
JEDNA ZASADA - odciążasz dolot, zrób to samo z wydechem i na odwrót ;)
pozdro
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 13:40
Cytat:
jak wdepniesz to ryczy spod machy dość konkretnie ( ale dźwięk fajny, jednak na dłuższa metę uciążliwy )
bienias napisał/a:
tutaj to akurat kolega zbytnio generalizuje, w większości przypadków fabryczny wydech bezproblemowo jest w stanie wydmuchać więcej niż przy fabrycznym dolocie, a co do braku zimnego powietrza to święta prawda. Generalnie to ja bym polecał sportowy wkład filtra zamiast seryjnego - przede wszystkim nie ingerujemy w pojemność dolotu a to bardzo ważna sprawa i ktoś kiedyś musiał to policzyć, założenie stożka ot tak sobie byle gdzie żeby tylko wszedł pod maskę to się totalnie mija z celem.
marcys
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 13:44
Jurek a dorwales gdzies jakis wklad w sensownych pieniadzach?
Ostatnio zmieniony przez marcys |17 Maj 2007|, 2007 13:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 13:47
marcys napisał/a:
kosiara ma inny i niestety jest dosyć drogi, z drugiej strony to inwestycja na lata więc się powinna zwrócić. No ale to jakieś 300 zeta do kosiary, więc założyłem zwykły motorcraft :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |17 Maj 2007|, 2007 13:48, w całości zmieniany 1 raz
bienias
Wysłany: |19 Maj 2007|, 2007 20:38
nie powiedziałbym ... :) w omedze 2.5V6 tak wytargałem koćowy tłumik z obejm :)
nom jak ktoś ma pojęcie o co chodzi ale "cytnę" ku potomności...
"Błędnym posunięciem jest montaż filtra bezpośrednio na kolektorze dolotowym. Gorące powietrze znajdujące się w komorze silnika zostaje bezpośrednio zasysane przez silnik, a według znanych praw fizyki, gorące powietrze ma mniejszą gęstość od zimnego, więc w tej samej objętości mieści się mniej cząsteczek tlenu tak potrzebnego do prawidłowego przebiegu procesu spalania. W przypadku niepoprawnego montażu stożkowego filtra powietrza może dojść do drastycznego spadku osiągów. Często wartości sięgają 10% wartości mocy i momentu obrotowego"
odnośnie zaś tuningu... tak zepsułem na początku swojego ukochanego Forda Probe 2.0 16v - załozyłem strumienicę i wydech przelotowy z nierdzewki K&M... brzmienie mega ale więcej ryku niż pożytku dopiero po ściągnięciu z USA za "jedyne" 100$ kompletnego układu dolotowego tj. powerrury i stożka (oczywiście ze wszystkimi obejmami, śrubkami i innymi dupsami potrzebymi do montażu) wiedziałem że ta bryczka leci konkretnie.
Jednakże... trasy nad morze z Opola nie polecam :) 3 razy probkiem na wczasach... łeb jak baniak :/ fajna sprawa dla kogoś kto tylko szaleje na mieście i na krótkie trasy.
do Struny - po założeniu z powrotem oryginalnego wydechu do Probe i zostawieniu stożka niestety musiałem przeprosić oryginalny dolot powietrza.
pozdro
