mam problem z automatyczna skrzynia |
siwa13131 [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 11:47 mam problem z automatyczna skrzynia
Witam mam problem ze skrzynia automatyczna ostatni 4 bieg wrzuca dopiero przy 130 km/h moze ktos wie so sie dzieje ? |
Simon [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 12:06
To raczej w innym dziale powinno być |
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 12:10
| Przeniesione |
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 12:14
| Dzieki nie wiedzialem poczatkujacy jestem |
1Bodzio
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 19:02
| siwa13131 napisał/a: | | ostatni 4 bieg wrzuca dopiero przy 130 km/h moze ktos wie so sie dzieje ? | ]
Pewnie governor się zacina. Sprawdziłbym też modulator podciśnieniowy. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 19:06
| siwa13131 napisał/a: | | 4 bieg wrzuca dopiero przy 130 km/h |
A lockup kiedy załącza ? |
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 21:09
| Adam_2000, A co to takiego nie mamm pojecia to moj pierwsz samochod z automatem |
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 21:28
Podczas normalnego, spokojnego przyspieszania (ok. 1/2 gazu), skrzynia przełącza biegi przy ok. 2000 n/min. Po załączeniu 3-ki, przy prędkości ok, 60-70/h następuje zblokowanie sprzęgła hydrokinetycznego (właśnie LOC-up).
LOC-up i 4-ka załączane są elektrycznie przez ECU, po spełnieniu kilku warunków drogowych. Jednym z nich jest osiągnięcie odpowiedniej prędkości auta (VSS), drugim kąt otwarcia przepustnicy (TPS), a trzecim czujnik obciążenia (MAP). Jeżeli czujnik prędkości (VSS) podaje błędne dane, to ECU będzie załączał LOC i 4-kę w niewłaściwym momencie.
Zła regulacja, lub uszkodzenie kick-down, też będzie skutkowała wyższymi prędkościami przełączania biegów, tylko w tym przypadku wszystkich, nie tylko 4-ki.
No i oczywiście, jak już wspomniał Bodzio - sprawdź modulator i TPS. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |31 Mar 2007|, 2007 21:34, w całości zmieniany 2 razy |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 22:47
| siwa13131 napisał/a: | | Witam mam problem ze skrzynia automatyczna ostatni 4 bieg wrzuca dopiero przy 130 km/h moze ktos wie so sie dzieje ? |
Czy to jest zawsze predkosc ok 130? Przy pelnym wcisnieciu pedalu i przy normalnym przyspieszaniu? Czy zauwazyles jeszcze jakies dziwne zachowania samochodu na innych biegach? Czy predkosciomierz CI dziala normalnie? |
john [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2007|, 2007 07:04
| witam wszystkich mam problem ze szkrzynia biegów każdy bieg zmienia mi przy 4000/obr/min czy ktos wie cos na ten temat |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 15:59
| john napisał/a: | | każdy bieg zmienia mi przy 4000/obr/min czy ktos wie cos na ten temat | nie wciskaj gazu tak głęboko to powinna zmieniać wcześniej. Jak masz głęboko wciśnięty to właśnie przy 4krpm zmienia a jak zaskoczy KD to prawie przy 6krpm zmienia. |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:08
Przy prawie 6 to w twoim, w naszych to raczej przy 5 ale poza tym racja, john popróbuj jazdy przy różnych wciśnięciach gazu, czy zacznie inaczej się zachowywać, i czy wszystkie biegi zmienia tak samo, czy i o ile przy 1 2 3 różnią się obroty w punkcie zmiany. |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:33
| Boni napisał/a: | Przy prawie 6 to w twoim, w naszych to raczej przy 5 | no oki chodziło mi o zasadę |
