$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - mam problem z automatyczna skrzynia
siwa13131
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 11:47   mam problem z automatyczna skrzynia
Witam mam problem ze skrzynia automatyczna ostatni 4 bieg wrzuca dopiero przy 130 km/h moze ktos wie so sie dzieje ? :(((((
Simon
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 12:06
To raczej w innym dziale powinno być :P
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 12:10
Przeniesione
siwa13131
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 12:14
Dzieki nie wiedzialem poczatkujacy jestem
1Bodzio
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 19:02
siwa13131 napisał/a:
Pewnie governor się zacina. Sprawdziłbym też modulator podciśnieniowy.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 19:06
A lockup kiedy załącza ?
siwa13131
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 21:09
Adam_2000, A co to takiego nie mamm pojecia to moj pierwsz samochod z automatem
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 21:28
Podczas normalnego, spokojnego przyspieszania (ok. 1/2 gazu), skrzynia przełącza biegi przy ok. 2000 n/min. Po załączeniu 3-ki, przy prędkości ok, 60-70/h następuje zblokowanie sprzęgła hydrokinetycznego (właśnie LOC-up).
LOC-up i 4-ka załączane są elektrycznie przez ECU, po spełnieniu kilku warunków drogowych. Jednym z nich jest osiągnięcie odpowiedniej prędkości auta (VSS), drugim kąt otwarcia przepustnicy (TPS), a trzecim czujnik obciążenia (MAP). Jeżeli czujnik prędkości (VSS) podaje błędne dane, to ECU będzie załączał LOC i 4-kę w niewłaściwym momencie.
Zła regulacja, lub uszkodzenie kick-down, też będzie skutkowała wyższymi prędkościami przełączania biegów, tylko w tym przypadku wszystkich, nie tylko 4-ki.
No i oczywiście, jak już wspomniał Bodzio - sprawdź modulator i TPS.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |31 Mar 2007|, 2007 21:34, w całości zmieniany 2 razy
bigdaaddy
Wysłany: |31 Mar 2007|, 2007 22:47
Czy to jest zawsze predkosc ok 130? Przy pelnym wcisnieciu pedalu i przy normalnym przyspieszaniu? Czy zauwazyles jeszcze jakies dziwne zachowania samochodu na innych biegach? Czy predkosciomierz CI dziala normalnie?
john
Wysłany: |12 Maj 2007|, 2007 07:04
witam wszystkich mam problem ze szkrzynia biegów każdy bieg zmienia mi przy 4000/obr/min czy ktos wie cos na ten temat
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 15:59
john napisał/a:
nie wciskaj gazu tak głęboko to powinna zmieniać wcześniej. Jak masz głęboko wciśnięty to właśnie przy 4krpm zmienia a jak zaskoczy KD to prawie przy 6krpm zmienia.
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:08
Przy prawie 6 to w twoim, w naszych to raczej przy 5 ;) ale poza tym racja, john popróbuj jazdy przy różnych wciśnięciach gazu, czy zacznie inaczej się zachowywać, i czy wszystkie biegi zmienia tak samo, czy i o ile przy 1 2 3 różnią się obroty w punkcie zmiany.
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:33
Boni napisał/a:
no oki :) chodziło mi o zasadę :one:
