$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Decyzja zapadła zakładam LPG
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 19:09   Decyzja zapadła zakładam LPG
Decyzja zapadła zakładam LPG. w związku z tym pytania. czy sa jakieś wasze przemyślenia na co zwrócić uwagę przy montażu .Chodzi dokładnie w którym momencie najbardziej patrzeć na ręce montażystom. Oraz czy sa jakieś "ulepszenia" typu "wolałbym załozyc to tam i/lub tam ,a nie tu" z tym pytaniem zwłaszcza do zagazowanych 2.3 sie zwracam . Odpowiedzi szczególnie potrzebne przed piatkiem bo na piatek właśnie jestem umówiony.I jeszcze jedno jak duża butla wchodzi w koło. chciałbym max wykorzystać możliwą pojemnośc.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
lewy
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 19:26
u mnie w kolo wchodzi butla co mozna zalac 34 litry czyli butla pewnie 40 litrowa.
zalezy jaka instalacje chcesz zalozyc. zwykla II generacji czy sekwencje.
wtedy podpowiem Ci kilka ciekawych spraw.
buku
Pedro
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 19:30
sequenta BRC 24
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ostatnio zmieniony przez buku |14 Maj 2007|, 2007 19:30, w całości zmieniany 1 raz
sierars1
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 19:35
buku napisał/a:
sequenta BRC 24
Widzę że większość wali BRC bo tania
Srebrny
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 19:44
Przewody LPG 10 cm od układu wydechowego.
Cygan
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 20:11
buku napisał/a:
sequenta BRC 24
O BRC nie mam akurat dobrego zdania.Ja mam komputer zamontowany w podszybiu,pomiędzy aku a skrzynką bezpieczników zamiast w komorze.Pozwoliło to uniknąć kłopotów z przegrzewaniem. :)
feluke
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 22:02
Ja moge powiedziec tak:
-rurka do gazu 8mm
- reduktor jak najnizej sie da
-grube przewody wodne oraz mozliwie krotkie
-jak najkrotsze oraz rownej dlugosci przewody od wtryskow do kolektora
A reszte to chyba mozna sie domyslic. Zchludnie ulozona instalacja elektryczna, poprowadzone z glowa i dobrze zabezpieczone.
olcha20
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 22:41
Do kombi weszła mi butla 45 litrów ( w miejsce zapasu oczywiście). Do zbiornika wchodzi 38-39 litrów LPG
Do sedana pewno też sie zmieści
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 22:50
do sedana to bym wsadzil butle za siedzeniami 80l ale to jest moje odczucie ,bo wiem ze w sedanku raczej siedzen sie nie sklada a w htb mam w kole i jest praktycznie tylko ze 48l jest :one:
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Stefan
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 23:19
Witam! Za siedzenia 120 l wlezie w miare spokojnie.Zaluje ze takiej nie mam. :one: Pozdrawiam.Stefan.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 23:21
ja mam 80 bez odciecia wiec tyle wchodzi i przynajmniej nie tankuje tak czesto jak w 48 co w kole mialem
maup
FST 008
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 23:27
grzechu913 napisał/a:
Oj, lepiej nie :(
Ten jeden jedyny raz kiedy trzeba będzie koniecznie coś dłuższego przewieźć (albo jak się skaszani zamek bagażnika) skutecznie zepsuje radość z ogromniastej butli typu prosiak :(
Miałem taką (jeszcze w pierwszym lifcie) i przed pierwszym większym wyjajzdem z rodziną czem prędzej (dzięki zawsze gotowej do pomocy krakowskiej mafii :D ) zmieniałem na tę toroidalną - od tej pory już zawsze w kole, stacje LPG są gęsto a jeszcze od paru lat jestem szczęśliwym właścicielem dojazdówki (tak, istnieją!!) i wszystko jest OK.
Jak nie robi się dłuuuugich tras w dziwne bezgazowe miejsca to jednak toroid ma dużo więcej zalet niż wad
Ostatnio zmieniony przez maup |14 Maj 2007|, 2007 23:28, w całości zmieniany 1 raz
Stefan
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 23:54
Witam!
maup napisał/a:
-to po co wowczas gaz? :one: Pozdrawiam.Stefan.
Kuzyn
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 00:51
Stefan napisał/a:
W miarę :)
120l +-40l
Ostatnio zmieniony przez Kuzyn |15 Maj 2007|, 2007 00:51, w całości zmieniany 1 raz
maup
FST 008
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 01:01
Stefan napisał/a:
nie cytuj wybiórczo - dłuugie + bezgazowość => rozważenie wielkiej butli (np. po Niemczech :evil: ). Inaczej nie bałdzo :D
