Decyzja zapadła zakładam LPG |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 19:09 Decyzja zapadła zakładam LPG
| Decyzja zapadła zakładam LPG. w związku z tym pytania. czy sa jakieś wasze przemyślenia na co zwrócić uwagę przy montażu .Chodzi dokładnie w którym momencie najbardziej patrzeć na ręce montażystom. Oraz czy sa jakieś "ulepszenia" typu "wolałbym załozyc to tam i/lub tam ,a nie tu" z tym pytaniem zwłaszcza do zagazowanych 2.3 sie zwracam . Odpowiedzi szczególnie potrzebne przed piatkiem bo na piatek właśnie jestem umówiony.I jeszcze jedno jak duża butla wchodzi w koło. chciałbym max wykorzystać możliwą pojemnośc. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
lewy [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 19:26
u mnie w kolo wchodzi butla co mozna zalac 34 litry czyli butla pewnie 40 litrowa.
zalezy jaka instalacje chcesz zalozyc. zwykla II generacji czy sekwencje.
wtedy podpowiem Ci kilka ciekawych spraw. |
buku
Pedro
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 19:30
| sequenta BRC 24 |
Daihatsu HI-Jet
| Ostatnio zmieniony przez buku |14 Maj 2007|, 2007 19:30, w całości zmieniany 1 raz |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 19:35
| buku napisał/a: | | sequenta BRC 24 |
Widzę że większość wali BRC bo tania |
Srebrny
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 19:44
| Przewody LPG 10 cm od układu wydechowego. |
Cygan [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 20:11
| buku napisał/a: | | sequenta BRC 24 | O BRC nie mam akurat dobrego zdania.Ja mam komputer zamontowany w podszybiu,pomiędzy aku a skrzynką bezpieczników zamiast w komorze.Pozwoliło to uniknąć kłopotów z przegrzewaniem. |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 22:02
Ja moge powiedziec tak:
-rurka do gazu 8mm
- reduktor jak najnizej sie da
-grube przewody wodne oraz mozliwie krotkie
-jak najkrotsze oraz rownej dlugosci przewody od wtryskow do kolektora
A reszte to chyba mozna sie domyslic. Zchludnie ulozona instalacja elektryczna, poprowadzone z glowa i dobrze zabezpieczone. |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 22:41
Do kombi weszła mi butla 45 litrów ( w miejsce zapasu oczywiście). Do zbiornika wchodzi 38-39 litrów LPG
Do sedana pewno też sie zmieści |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 22:50
do sedana to bym wsadzil butle za siedzeniami 80l ale to jest moje odczucie ,bo wiem ze w sedanku raczej siedzen sie nie sklada a w htb mam w kole i jest praktycznie tylko ze 48l jest |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 23:19
Witam! Za siedzenia 120 l wlezie w miare spokojnie.Zaluje ze takiej nie mam. Pozdrawiam.Stefan. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 23:21
| ja mam 80 bez odciecia wiec tyle wchodzi i przynajmniej nie tankuje tak czesto jak w 48 co w kole mialem |
maup
FST 008
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 23:27
| grzechu913 napisał/a: | | ze w sedanku raczej siedzen sie nie sklada |
Oj, lepiej nie
Ten jeden jedyny raz kiedy trzeba będzie koniecznie coś dłuższego przewieźć (albo jak się skaszani zamek bagażnika) skutecznie zepsuje radość z ogromniastej butli typu prosiak
Miałem taką (jeszcze w pierwszym lifcie) i przed pierwszym większym wyjajzdem z rodziną czem prędzej (dzięki zawsze gotowej do pomocy krakowskiej mafii ) zmieniałem na tę toroidalną - od tej pory już zawsze w kole, stacje LPG są gęsto a jeszcze od paru lat jestem szczęśliwym właścicielem dojazdówki (tak, istnieją!!) i wszystko jest OK.
Jak nie robi się dłuuuugich tras w dziwne bezgazowe miejsca to jednak toroid ma dużo więcej zalet niż wad |
| Ostatnio zmieniony przez maup |14 Maj 2007|, 2007 23:28, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 23:54
Witam! | maup napisał/a: | | Jak nie robi się dłuuuugich tras | -to po co wowczas gaz? Pozdrawiam.Stefan. |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 00:51
| Stefan napisał/a: | | Za siedzenia 120 l wlezie w miare spokojnie. |
W miarę
120l +-40l |
| Ostatnio zmieniony przez Kuzyn |15 Maj 2007|, 2007 00:51, w całości zmieniany 1 raz |
maup
FST 008
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 01:01
| Stefan napisał/a: | | to po co wowczas gaz? |
nie cytuj wybiórczo - dłuugie + bezgazowość => rozważenie wielkiej butli (np. po Niemczech ). Inaczej nie bałdzo |
