$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wentylator klimy
wentylator klimy
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 19:18   wentylator klimy
kiedy i jak zalacza sie wentylator klimy?bo wogole nie daje znaku zycia.Klima dziala,chlodzi,ale wentyl stoi.Po chwili chlodnica klimy jest goraca.Czy ma on jakis czujnik?jezeli tak to gdzie on jest ?sam wentylator sprawdzilem i jest sprawny
Dzieki za podpowiedz
Auto jak w podpisie
Ostatnio zmieniony przez kat |16 Kwi 2007|, 2007 21:06, w całości zmieniany 2 razy
robin34
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 23:39
wentylator jest wł na dwa sposoby od czujnikana chłodnicy lub czujnika na urządzeniu które nazywa sie presostat wrzuć nazwe w szukajke to dużo o tym było
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 00:22
przejzalem wssystko co dotyczy klimy i zawiera slowo Presostat.Niestety zadnych konkretow,gdzie i czym to sie je.Jedno w takim razie juz wiem-wlacznik(czujnik) na chlodnicy,a teraz gdzie jest ten presostat?z tym czujnikiem-tego niestey nie umialem znalezc
Bede wdzieczny za podpowiedz
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 06:48
kat napisał/a:
Na takiej metalowej pionowej butelce przed chłodnicą.
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 15:40
czyli tzw osuszacz?Akurat to jest nowka z fabryki,wiec pozostaje czujnik/wlacznik lub przekaznik lub bezpiecznik
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 16:14
Osuszacz może nówka, ale jak z czujnikiem na nim?? Też nówka?
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 16:45
kat napisał/a:
masz wtyczkę do której jest wpięty presostat, rozepnij i zewrzyj pionowe piny ze sobą, jedne pionowe włączają wentyl a drugie sprzęgło sprężarki. Jak zewrzesz właściwe to wiatrak powinien ruszyć.
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 16:52
Gdzieś na forum wala sie temat jak toto zmostkować. Poszukaj w moich postach.
Ostatnio zmieniony przez Marcin |17 Kwi 2007|, 2007 16:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 16:57
Marcin napisał/a:
dokładnie, jest foto nawet które piny. (dzięki Marcin by the way :) )
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 17:16
n.m.z.c. :one:
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 22:45
dzieki za wszelkie podpowiedzi
Wentylator spialem na krotko do aku i dziala,potem sprawdzilem wtyczke na czujniku i kaszana-okazalo sie ze padl przekaznik i bezpiecznik.Na razie jest zrobiony i lata jak powinien.Temat mozna wrzucic do kosza lub zostawic dla potomnych
Dzieki
waldasol
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 23:20
a propo tegoż- mam pytanko: otóż 2.9 V6, zwykła klima , nie włączała się sprężarka, połączyłem na krótko do aku, i elektromagnes na sprężarce ok, odpaliłem silnik + wentylator i zimno, czyli ok... ale w małej skrzynce R 24 nie ma 12 volt na dużych stykach!! czyli skrzynka ma dosyć??
drugie pytanko: czy tam jakiś czujnik temperatury steruje sprężarką? czy lata ona non stop??
i stwierdzenie : to złącze przy osuszaczu- ma 4 styki, jak mostkuję ten gdzie jest +12volt ,do tego na dole po lewej działa went 1, do tego po prawej dziąła went 2....
tak musi być???
a jak już podpiąłem wsio, czyli podałem na R 24 "obce" 12V , to wentylatory latają bardzo gęsto!! czy tak jest w naturze????
Wysłany: |18 Kwi 2007|, 2007 08:51
Mam wrażenie, że nie, że coś pomieszane jest (może skrzynka klęka i przeskakują napięcia), ale nie do końca znam się na niuansach krokodyli.
waldasol
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 22:48
Boni napisał/a:
krokodyli.
sorki, nie dopisałem że o wielorybka biega!!
ale doszedłem do sprawy, uwalona skrzynka mała, jak pacjent będzie miał czas, to się za to wezmę, na razie +12V wzięty z innego gniazda przekaźnika, i wszystko lata jak głupie, a wentylatory musząsię chyba gęsto włączać , bo schładzają chłodnicę klimy :/
grzegorzg
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 10:19
Odgrzewam temat poniewaz mam podobny problem. I pytanie : czy wiatrak startuje od razu po włączeniu klimy czy po jakimś czasie? Problem wyszedł kiedy ktoś mi zwrócił uwagę,że nie staruje wentylator po włączeniu klimy która działała, i tu ciekawostka mimo spalonego bezpiecznika 35 w dodatkowej puszce w silniku . O ile to ma znaczenie to czynnik R 134.
Troczę poczytałem i z forum wynikaże wiatrak sterowany jest czujnikiem na parowniku czyli nie powinien startowac zaraz po właczeniu klimy. bardzo jednak prosze o weryfikację przez osoby doświadczone w tej materii.
Ostatnio zmieniony przez grzegorzg |14 Maj 2007|, 2007 11:22, w całości zmieniany 2 razy
