wentylator klimy |
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 19:18 wentylator klimy
kiedy i jak zalacza sie wentylator klimy?bo wogole nie daje znaku zycia.Klima dziala,chlodzi,ale wentyl stoi.Po chwili chlodnica klimy jest goraca.Czy ma on jakis czujnik?jezeli tak to gdzie on jest ?sam wentylator sprawdzilem i jest sprawny
Dzieki za podpowiedz
Auto jak w podpisie |
| Ostatnio zmieniony przez kat |16 Kwi 2007|, 2007 21:06, w całości zmieniany 2 razy |
robin34 [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 23:39
| wentylator jest wł na dwa sposoby od czujnikana chłodnicy lub czujnika na urządzeniu które nazywa sie presostat wrzuć nazwe w szukajke to dużo o tym było |
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 00:22
przejzalem wssystko co dotyczy klimy i zawiera slowo Presostat.Niestety zadnych konkretow,gdzie i czym to sie je.Jedno w takim razie juz wiem-wlacznik(czujnik) na chlodnicy,a teraz gdzie jest ten presostat?z tym czujnikiem-tego niestey nie umialem znalezc
Bede wdzieczny za podpowiedz |
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 06:48
| kat napisał/a: | | teraz gdzie jest ten presostat? |
Na takiej metalowej pionowej butelce przed chłodnicą. |
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 15:40
| czyli tzw osuszacz?Akurat to jest nowka z fabryki,wiec pozostaje czujnik/wlacznik lub przekaznik lub bezpiecznik |
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 16:14
| Osuszacz może nówka, ale jak z czujnikiem na nim?? Też nówka? |
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 16:45
| kat napisał/a: | | bo wogole nie daje znaku zycia. | masz wtyczkę do której jest wpięty presostat, rozepnij i zewrzyj pionowe piny ze sobą, jedne pionowe włączają wentyl a drugie sprzęgło sprężarki. Jak zewrzesz właściwe to wiatrak powinien ruszyć. |
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 16:52
| Gdzieś na forum wala sie temat jak toto zmostkować. Poszukaj w moich postach. |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |17 Kwi 2007|, 2007 16:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 16:57
| Marcin napisał/a: | | Gdzieś na forum wala sie temat jak toto zmostkować. Poszukaj w moich postach. | dokładnie, jest foto nawet które piny. (dzięki Marcin by the way ) |
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 17:16
n.m.z.c. |
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 22:45
dzieki za wszelkie podpowiedzi
Wentylator spialem na krotko do aku i dziala,potem sprawdzilem wtyczke na czujniku i kaszana-okazalo sie ze padl przekaznik i bezpiecznik.Na razie jest zrobiony i lata jak powinien.Temat mozna wrzucic do kosza lub zostawic dla potomnych
Dzieki |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 23:20
a propo tegoż- mam pytanko: otóż 2.9 V6, zwykła klima , nie włączała się sprężarka, połączyłem na krótko do aku, i elektromagnes na sprężarce ok, odpaliłem silnik + wentylator i zimno, czyli ok... ale w małej skrzynce R 24 nie ma 12 volt na dużych stykach!! czyli skrzynka ma dosyć??
drugie pytanko: czy tam jakiś czujnik temperatury steruje sprężarką? czy lata ona non stop??
i stwierdzenie : to złącze przy osuszaczu- ma 4 styki, jak mostkuję ten gdzie jest +12volt ,do tego na dole po lewej działa went 1, do tego po prawej dziąła went 2....
tak musi być???
a jak już podpiąłem wsio, czyli podałem na R 24 "obce" 12V , to wentylatory latają bardzo gęsto!! czy tak jest w naturze???? |
Wysłany: |18 Kwi 2007|, 2007 08:51
| Mam wrażenie, że nie, że coś pomieszane jest (może skrzynka klęka i przeskakują napięcia), ale nie do końca znam się na niuansach krokodyli. |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 22:48
| Boni napisał/a: | | krokodyli. |
sorki, nie dopisałem że o wielorybka biega!!
ale doszedłem do sprawy, uwalona skrzynka mała, jak pacjent będzie miał czas, to się za to wezmę, na razie +12V wzięty z innego gniazda przekaźnika, i wszystko lata jak głupie, a wentylatory musząsię chyba gęsto włączać , bo schładzają chłodnicę klimy |
grzegorzg [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 10:19
Odgrzewam temat poniewaz mam podobny problem. I pytanie : czy wiatrak startuje od razu po włączeniu klimy czy po jakimś czasie? Problem wyszedł kiedy ktoś mi zwrócił uwagę,że nie staruje wentylator po włączeniu klimy która działała, i tu ciekawostka mimo spalonego bezpiecznika 35 w dodatkowej puszce w silniku . O ile to ma znaczenie to czynnik R 134.
Troczę poczytałem i z forum wynikaże wiatrak sterowany jest czujnikiem na parowniku czyli nie powinien startowac zaraz po właczeniu klimy. bardzo jednak prosze o weryfikację przez osoby doświadczone w tej materii. |
| Ostatnio zmieniony przez grzegorzg |14 Maj 2007|, 2007 11:22, w całości zmieniany 2 razy |
