Tuleje wahacza |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 16:08
| pewnie ze jezdza problem stanowi elektronika w nowych autach np. system esp bez idealnego ustawienia zbieznosci i kalibracji czujnikow jest dupa blada co prawda nie dotyczy to scorpiakow ale inne bryki sa tym dotkniete |
fiebik
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 19:25
| hm... myslę, że generalnie ważne jest, aby nie ustawiac zbiezności przy zużytych tulejach. jesli zbieznosć była ustawiana na nowych tulejach, to potem po wymianie raczej nic sie nie dzieje. chociaż sprawdzić nigdy nie zaszkodzi. |
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 11:35
| ja generalnie zawsze przy grubszej robocie z zawiasem robię zbieżność - szkoda mi opon na niepewność, wole wydać 50 zeta niż zniszczyć opony za kilkaset zeta. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 12:12
chyba ze sie jezdzi na oponach po 50 zeta Generalnie jezeli miales Robert dobrze geometrie na nowych wachaczach zrobioną to wymiana tych tulei to przywrocenie stanu jak w nowym wachaczu. Teoretycznie powinno byc ok. |
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 12:20
| wymiana gum to drobnica więc nie ma takiej konieczności, chyba, że są ku temu jakieś dodatkowe przesłanki. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 20:37
| Byłem dzisiaj na zbieżności i jednak dobrze zrobiłem bi niestety była dość duża różnica. Czyli wniosek prosty ingerujesz w zawieszenia to trzeba jechac na zbieżność. Koszt na stacji diagnostycznej w Szczecinie to 40 PLN. Czyli nie warto zjeżdżac opon. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
| Ostatnio zmieniony przez __Robert__ |7 Maj 2007|, 2007 20:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 20:38
| ciekawe czy ta "rozbieznosc" powstala po wymianie gum czy moze rozjechane juz wczesniej bylo ?? |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 22:41
| Kevin Xy, na to pytanie nie jestem Ci w stanie odpowiedzieć, aczkolwiek myślę że jednak po wymianie tych gum, tak myślę ponieważ opony w żadnym stopniu nie wskazywały żeby sie jakoś źle zużywały. Ostatnio na zbieżności ( oprócz dzisiejszego dnia ) byłem jakies 20kkm. |
jest
Robert |
Wysłany: |8 Maj 2007|, 2007 09:36
ze zbieżnością to jak z wyważaniem opon, raz na jakiś czas i tak trzeba to zrobić |
