$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - napięcie ladowania
napięcie ladowania
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 12:24   napięcie ladowania
jakie powinno być napięcie ładowania w wielorybie 2.3??
mi miernik pokazuje 15.5v, wiem że to za duzo, ale o ile??, i jak to naprawić?
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 12:30
powinno być pod 14v - wymiana regulatora w alternatorze.
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 00:05
i to raczej szybko, bo bedzie wiecej problemów...
sierars1
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 02:54
15V to pikuś w swoim ostatnio mnałem prawie 60V i tak jezdziłem przez tydzień na szczęście nic się nie stało zabezpieczenia pomogły.
A nowy regulator bynajmniej w moim alternatorze czyli najmocniejszym jaki był montowany to koszt około 300zł
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 06:40
i co trzeba zrobić, żeby się dostać do tego ustrojstwa?
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 08:55
Napięcie 14V, szczytowe 14,3. Nie widziałem w wielorybie, ale we wszystkich fordach, z jakimi miałem do czynienia, regulator siedzi na alternatorze na dwóch śrubkach i jest razem ze szczotkotrzymaczem i szczotkami. Wszystko jest od tej strony, od której zachodzą wszystkie kable do alternatora.
Trzeba tylko czujnie zakładać regulator, żeby nie połamać szczotek.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 22:26
tak pod lekkim skosem - przerabiałem nie tak dawno u siebie ten temat
