I mnie dopadło |
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 17:37 I mnie dopadło
No i mnie dopadło - a raczej dopadła - kobieta w Cinquecento... Wycofując z parkingu wielkości niemalże boiska piłkarskiego nawet nie raczyła spojrzeć w lustro - efekt taki, że samym narożnikiem gustownie wpasowała mi się w tylne lewe drzwi Drzwi sprofanowane, listwa Ghiowa - odrapana, i cosik draśnięte tylne nadkole. A sama sobie zderzak tylko podrapała
Jeszcze się zastanowię czy drzwi będę wymieniać czy robić, bo o tyle fart jest że poszycie wepchnięte do środka, żadnych głębokich rys czy przecięć blachy. Jedynie jest takie niefajne załamanie przy klamce. Lakier nie popękał nawet. A - i nie sądziłem że te listwy drzwiowe tak głęboko są w stanie się odkształcić I dobrze że te z tylnych drzwi na nadkole zachodzą, przynajmniej to nie pogięte
Foty pod koniec tygodnia zapodam.
Powiem Wam jedno - te drzwi bez wzmocnień to straszliwie jednak miękkie są... |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 18:10
Wyrazy współczucia
| Cytat: | | Powiem Wam jedno - te drzwi bez wzmocnień to straszliwie jednak miękkie są... |
Co prawda to prawda. Jak bym u siebie nie miał to mogło by się strasznie skończyć. |
Miszcz
2.0 Team
Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 18:38
Szczere wyrazy współczucia Ciekawi mnie jeszcze, jaka była reakcja tej kobiety na całą sytuację?? |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 19:05
| Miszcz napisał/a: | | jaka była reakcja tej kobiety na całą sytuację |
Pewnie "una nie widziala i bardzo jej przykro" |
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 19:15
| pewnie ździwiona bo nic przecież nie jechało |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 19:24
| Też podejrzewam, że wyskoczyła i: "osochozi!?" |
Tel. 697-977-363
fiebik
Wiek: 56 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 19:54
| Zysio, wyrazy współczucia... krew człowieka zalewa, ale co zrobić... życie... jak się jeździ, to się dzieje... |
Czaro [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 20:01
m itez ostatni ktoś zarysował tylni zderzak z prawej strony po całości aż go wepchneło do środka na zaczepach ja nie wiem jak tak można jeżdzic ,parkowac itd żeby sobie w ścianę tak przy rysował to nie lepiej w czyjeś auto |
| Ostatnio zmieniony przez Czaro |29 Kwi 2007|, 2007 20:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 59 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 20:16
Współczuję.
A niebieskich wołałeś? Gdzie kobita ubezpieczona? |
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 20:26
Zysio, kurde... cza było jej siekierą zderzak wyrównać |
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 09:37
Więc tak: kobita w Compensie ubezpieczona, niebieskich nie było, spisane oświadczenie tylko, od ręki foty porobiłem bo tak się złożyło że cyfrówkę w łapach miałem. Jak się okazało - kobita podwładną ojca jest więc myślę że problemów robić nie będzie
Parę fot:
[ Dodano: 2007-04-30, 09:39 ]
fiebik - ano krew zalewa, zwłaszcza że sporo drobiazgów lakierniczych na jesieni dopiero poprawiłem żeby auto wyglądało, a tu zonk. |
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 09:40
| no to drzwi masz raczej do wymiany. |
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 09:42
Przed chwilą gadałem z lakiernikiem, to samo mówił. A o drzwi w ASO pytałem - ok. 1500 PLN, szeroka listwa ok 150 PLN |
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 09:43
| Zysio napisał/a: | | Przed chwilą gadałem z lakiernikiem, to samo mówił. | ja z autopsji też miałem podobnie zmięte i prostowanie tego jest prawie nierealne a już na pewno nieopłacalne. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |30 Kwi 2007|, 2007 09:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 09:45
nom, tym bardziej że do ZZtopa w sumie niedaleko mam |
