$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - I mnie dopadło
I mnie dopadło
  Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 17:37   I mnie dopadło
No i mnie dopadło - a raczej dopadła - kobieta w Cinquecento... Wycofując z parkingu wielkości niemalże boiska piłkarskiego nawet nie raczyła spojrzeć w lustro - efekt taki, że samym narożnikiem gustownie wpasowała mi się w tylne lewe drzwi :( Drzwi sprofanowane, listwa Ghiowa - odrapana, i cosik draśnięte tylne nadkole. A sama sobie zderzak tylko podrapała :evil:
Jeszcze się zastanowię czy drzwi będę wymieniać czy robić, bo o tyle fart jest że poszycie wepchnięte do środka, żadnych głębokich rys czy przecięć blachy. Jedynie jest takie niefajne załamanie przy klamce. Lakier nie popękał nawet. A - i nie sądziłem że te listwy drzwiowe tak głęboko są w stanie się odkształcić ;) I dobrze że te z tylnych drzwi na nadkole zachodzą, przynajmniej to nie pogięte :P
Foty pod koniec tygodnia zapodam.
Powiem Wam jedno - te drzwi bez wzmocnień to straszliwie jednak miękkie są...
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
TCQ
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 18:10
Wyrazy współczucia :/
Cytat:
Co prawda to prawda. Jak bym u siebie nie miał to mogło by się strasznie skończyć.
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 18:38
Szczere wyrazy współczucia :/ Ciekawi mnie jeszcze, jaka była reakcja tej kobiety na całą sytuację??
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Pershing
Auto: .
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 19:05
Miszcz napisał/a:
Pewnie "una nie widziala i bardzo jej przykro" :evil:
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 19:15
pewnie ździwiona bo nic przecież nie jechało
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 19:24
Też podejrzewam, że wyskoczyła i: "osochozi!?"
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
fiebik
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 19:54
Zysio, wyrazy współczucia... krew człowieka zalewa, ale co zrobić... życie... jak się jeździ, to się dzieje...
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Czaro
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 20:01
m itez ostatni ktoś zarysował tylni zderzak z prawej strony po całości aż go wepchneło do środka na zaczepach ja nie wiem jak tak można jeżdzic ,parkowac itd żeby sobie w ścianę tak przy rysował to nie lepiej w czyjeś auto :sad:
Ostatnio zmieniony przez Czaro |29 Kwi 2007|, 2007 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 20:16
Współczuję.
A niebieskich wołałeś? Gdzie kobita ubezpieczona?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 20:26
Zysio, kurde... cza było jej siekierą zderzak wyrównać :027:
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 09:37
Więc tak: kobita w Compensie ubezpieczona, niebieskich nie było, spisane oświadczenie tylko, od ręki foty porobiłem bo tak się złożyło że cyfrówkę w łapach miałem. Jak się okazało - kobita podwładną ojca jest więc myślę że problemów robić nie będzie :twisted:
Parę fot:
[ Dodano: 2007-04-30, 09:39 ]
fiebik - ano krew zalewa, zwłaszcza że sporo drobiazgów lakierniczych na jesieni dopiero poprawiłem żeby auto wyglądało, a tu zonk. :(
Tomek (Żysio)
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 09:40
no to drzwi masz raczej do wymiany.
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 09:42
Przed chwilą gadałem z lakiernikiem, to samo mówił. A o drzwi w ASO pytałem - ok. 1500 PLN, szeroka listwa ok 150 PLN :twisted:
Tomek (Żysio)
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 09:43
Zysio napisał/a:
ja z autopsji :) też miałem podobnie zmięte i prostowanie tego jest prawie nierealne a już na pewno nieopłacalne.
Ostatnio zmieniony przez Struna |30 Kwi 2007|, 2007 09:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 09:45
nom, tym bardziej że do ZZtopa w sumie niedaleko mam ;-)
Tomek (Żysio)
