$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Chyba sprzęgło.
Chyba sprzęgło.
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 16:06
Waldi_L_N napisał/a:
Jeszcze sworzeń wahacza, niwo, blacharka to chyba wolę się rozstać z fordami.
Rozsadek by nakazywal. Obys nie trafil na jeszcze lepszy egzemplarz.
zztop2 napisał/a:
jak to fachowo zrobić , czy to moze inny blad w sztuce ????
A nietrafiony olej nie moze dawac takich objawow?
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 17:29
Gruber napisał/a:
Jest na to rada: VW, AUDI, Mercedes.... :027:
[ Dodano: 2007-04-19, 17:33 ]
Tlukas napisał/a:
jest prawie identyczne jak w Mondeo
Może pamiętasz w którym Mondeło?
Waldi
Tlukas
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 22:19
zztop2 napisał/a:
ja wczoraj przerabialem ten temat wymianas sprzegła i wysprzeglika
sprzegielko juz mocno sie slizgalo tarcza była zjechana i wysprzeglik ciekł
pojawiał sie teraz problem na zgaszanym silniku biegi ładnie wchodza natomiast na zapalonym jedynke i wsteczny prowie trzeba wbijać czyzby słobo odpowietrzony wysprzeglik ????jak to fachowo zrobić , czy to moze inny blad w sztuce ????
Tu nie pomogę bo montażem i odpowietrzaniem zajmował sie już mój meches, ale po złożeniu całości sprzegło chodziło i chodzi jak marzenie-bardzo lekko.
Cytat:
Właśnie nie pamiętam. Na pewno od diesla, ale nie podpasuje bo ma inne mocowanie i inaczej wyprowadzony króciec.
Acha i sprzęgła są różne w benzynach i w vm`ie (wszystko inne i tarcza i docisk i wysprzęglik). Na InterCarsie są wysprzęgliki do vm`a Sachs-1157zł, Valeo-1062,64zł oba na zamówienie.
Ostatnio zmieniony przez Tlukas |19 Kwi 2007|, 2007 22:27, w całości zmieniany 1 raz
simon samit
Wysłany: |22 Kwi 2007|, 2007 01:29
czy pierniczy to przeklenstwo????????????? :shock: prosil bym o zdiecie tego ostrzezenia bo to wyrazne przegiecie z twojej strony ja nieuwazam tego za wulgaryzm i mysle ze wiekszosc z nas a tu jakis cos tam widze dziwi mnie to bo widzialem tu wieksze wylgaryzmy bez jakiego kolwiek odzewu dziekuje :P
rpio
Wysłany: |22 Kwi 2007|, 2007 09:29
Nie przejmuj się.Czasami mają takie dni... :690:
simon samit
Wysłany: |24 Kwi 2007|, 2007 08:33
nio tak to dadza mi kredyt na pierniki do miejsca na czerwona kreske mi braknie :one: a moze tampona uzyc to by moze ja zkrucilo troszke :rofl:
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |12 Cze 2007|, 2007 21:52
No dobra skrzynia ściągnięta. I tak: łożysko dociskowe OK, zjechana mocno okładzina cierna, docisk dobry, wyrąbane kompletnie łożysko ślizgowe wałka sprzęgła wewnątrz wału silnika, dobrze wymienić uszczelniacz wału i oring od koła zamachowego bo minimalnie mokro. I wyciek ze skrzyni biegów spod nakrętki koronowej zabezpieczonej blaszką przed odkręcaniem. Skrzynia oczywiście MT75. Podejrzewam, że tą nakrętką ustala się napięcie wstępne łożysk jednego z wałków skrzyni. Czy ktoś orientuje się jak w prawidłowy sposób to uszczelnić?
[ Dodano: 2007-06-13, 07:05 ]
OK. Już wiem, że pod tą nakrętką jest oring. Czy wystarczy oznaczyć położenie nakrętki w stosunku do korpusu i wykręcić ją licząc obroty i wkręcić z powrotem? Czy dostanę wtedy pożądany efekt?
Waldi
simon samit
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 23:38
waldi za cholere niewiem ze cztery lata temu rozbieralem skrzynie i niepamietam tylko ze w golfie
