$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Głuche stuki - brak sił
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 14:03
pitusiek napisał/a:
Dokładnie wali jak daje i puszczam gaz, ale stuki są też slyszalne podczas jazdy po jakims nierownym terenie. Czasem stu slychac jak odpalam auto.
no to poducha jest bardzo dobrym podejrzeniem.
pitusiek
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 14:07
To nie wiem jak trzeba uzyc tyle sil zeby nia poruszac i zeby cos stuklo to jak silnik chodzi to tak latwo sobie nia stuka????
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 14:08
pitusiek napisał/a:
no przecież silnik jakby nie było drga i swoje waży więc i bezwładność ma sporą to może tłuc.
pitusiek
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 14:11
te stuki pojawiły sie dokladnie po zamontowaniu skrzyni, gdzy wymienialem simering. Na poczatku slabo a teraz co gazu dam albo puszcze to jest stuk.
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 14:18
Ty masz automat czy ręczną? Bo może jeszcze być coś z wałem (przegubem), ale na moje oko to raczej poducha.
pitusiek
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 14:27
mam automata.
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 15:05
Jak masz automata, to wał i wszystkie przeguby trochę bardziej prawdopodobne ( automata "łapią" tak naprawdę hamulce tyłu, więc czasem coś puknie pod starym samochodem), ale tego byś raczej nie słyszał na wybojach, tylko przy ruszaniu i stawania itp, więc jednak raczej poducha, może jeszcze wydech. Ogólnie, trzeba siłowo, najlepiej samemu, przejrzeć dół. I to naprawdę siłowo, nie ma się co (pozdrowienia dla cenzorów ;) ), wóz ma DMC 2 tony, a jak coś urwać to lepiej w garażu niż na drodze.
